Program Swish Max przerywa pracę i zamyka się |
amakuz
Wysłany: Wto 08 Kwi, 2014 21:16 Program Swish Max przerywa pracę i zamyka się
Po dłuższej przerwie chciałam zrobić poprawki w prezenacji wykonanej w swish max 2.
Otwieram program i po chwili gdy chcę zrobić test odtwarzania lub wyeksportować plik - aplikacja zamyka się. Program nie eksportuje żadnych plików. Zrobiłam reinstalację aplikacji - zainstalowałam nawet na innym kompie i to samo. Mam także wersję 3 ale tu występuje podobne zjawisko. Czy ktoś spotkał się z takim problemem?
Nie ukrywam że liczę na szybką odpowiedż - aktualizację mam zrobić na jutro.
pozdrawiam
Amakuz |
Wysłany: Wto 08 Kwi, 2014 22:13
| Czy kody odblokowujące pochodzą od producenta oprogramowania; inaczej: czy oprogramowanie jest licencjonowane? |
amakuz
Wysłany: Sro 09 Kwi, 2014 07:43
| Tak oprogramowanie ma legalne kody. |
Wysłany: Sro 09 Kwi, 2014 09:43
Może to pomoże: skrót windowsowy click prawym klawiszem i potem oznacz run as administrator.
Jak nie da rady to spróbuj otworzyć w becie SM4 na trialu.
Ewentualnie możesz mieć uszkodzony plik
Pytałem o licencje, bo do SM działa wiele kodów ale tylko jeden powoduje prawidłowe działanie programu |
