Swish MAX 4 linkowanie banera - dodaje lokalizacje banera?
LukaszSKC
  Wysłany: Sro 01 Sie, 2012 12:05   Swish MAX 4 linkowanie banera - dodaje lokalizacje banera?
Cześć
Stworzyłem sobie banerek w swishu max 4, ma 3 sceny - przy każdej scenie ustawiłem we właściwościach "idź do adresu url" podałem stronke dodatkowo wybrałem atrybut blank.
Baner umieszczony został na głównej stronie www.miedzyzdroje.com i po kliknięciu na niego nie kieruje na www.willarenata.pl tylko otwiera sie http://www.miedzyzdroje.com/www.willarenata.pl czyli dodaje lokalizacje banera, jak odpalam na kompie dodaje ściezke z lokala przed adresem www jak to poprawić?
Pozdrawiam,
Łukasz
^Januszr
Wysłany: Sro 01 Sie, 2012 12:07
SWI pokaż :)
LukaszSKC
Wysłany: Sro 01 Sie, 2012 12:12
W załączniku :)
^Januszr
Wysłany: Sro 01 Sie, 2012 13:45
spróbuj zamiast www.jakasstrona.ext użyć http://www.jakasstrona.ext
Jeszcze później zerknę, bo na razie muszę zmykać :)
LukaszSKC
Wysłany: Sro 01 Sie, 2012 13:47
Próbowałem niestety nie pomaga :/
^Januszr
Wysłany: Sro 01 Sie, 2012 16:06
A u mnie działa (na serwerze). Tak więc to pewnie jakieś ustawienia serwera - Twojego serwera. Pliki źródła, HTML, swf masz w ZIP.
Przyjaciel
Wysłany: Sro 01 Sie, 2012 18:39
jak zwykle Janusz ma racje,ja tylko zwroce uwage na kod skryptu którego używasz
on (release, keyPress "<Space>")
getURL("www.willarenata.pl", "_blank");
ten kod jest bezcelowy,skoro uzyłes buttona na całosci filmu na scenie pierwszej(na stole) wystarczy
on (release)
getURL("www.willarenata.pl");
prawidlowo tak jak Janusz napisał
on (release)
getURL("http://willarenata.pl");
aczkolwiek uzycie release chyba nie jest prawidłowe w twoim przypadku powinno być on(press) skoro to ma być przekierowanie bezwzględne,użytkownik w tedy nie będzie mógł zrezygnować z przekierowania
Tutoriale,motywy swf na telefon http://www.youtube.com/user/bidon184 / http://chomikuj.pl/bidon184?b=1
LukaszSKC
Wysłany: Czw 02 Sie, 2012 10:35
Dziękuje za pomoc :)
ded
Wysłany: Sro 18 Cze, 2014 13:01
To ja się podepnę, bo walczę już z tym dłuższą chwilę. Cały baner ma być linkiem więc tworzę przezroczysty kształt na pierwszym palnie i nadaje przekierowanie na stronę www. Robię tak jak w doradzacie i po najechaniu kursorem co prawda mam "łapkę" ale po kliknięciu nic się nie dzieje.
on (press)
    getURL("http://www.komputeroweprawojazdy.pl/", "_blank");
W załączniku .swi. Z góry dzięki za pomoc.
^Januszr
Wysłany: Sro 18 Cze, 2014 13:35
1) linkowanie całej animacji polega na zmianie ustawienia OnClick dla SCENY - rysunek 'scena_linkiem.gif'
2) czy jesteś pewien, że testowałeś to online - czyli z poziomu serwera (czyli wpisując w przeglądarkę internetową adres do serwera na którym jest niniejsza animacja) a nie lokalnie na komputerze?
3) czy jesteś pewien, że skrypt umożliwia łączenie się z domenami, które nie są w poddomenie serwera - innymi słowy czy zmieniłeś w EXPORT SETTINGS/HTML 'allowscriptaccess' na 'alaways' - rys. 'allowscriptacces.gif' ?
Spróbuj z powyższym i daj znać czy działa.
ded
Wysłany: Sro 18 Cze, 2014 14:22
Zrobiłem tak jak napisałeś, teraz link działa, ale tekst, który pojawia się w animacji mogę zaznaczać. Jak kliknę w tło to wtedy link mnie poprawnie przenosi
http://komputeroweprawojazdy.pl/baner/pionowy.swf
Tu link do samej animacji. Teraz jest na moim hostingu, ale będzie na hostingu firmy, u której wykupiłem reklamę. To nie powinno mieć znaczenia, prawda?
^Januszr
Wysłany: Sro 18 Cze, 2014 16:55
Text zmień z 'dynamic' albo 'input' na STATIC.
Nie chce mi się otwierać Twojego załącznika i nie jestem pewien, ale tak to wygląda...
ded
Wysłany: Sro 18 Cze, 2014 20:14
Pomogło, dzięki. Szkoda, że w żadnym temacie o tym nie było bo przeszukałem kilka.
