Zapisywanie animacji do JPG lub PDF
Dice
Wysłany: Wto 01 Paź, 2013 19:52   Zapisywanie animacji do JPG lub PDF
Nie potrafię znaleźć rozwiązania na problem i do Was się zwracam z tym.
Robię w Swish'u grę dla dzieciaczków. Dzieciaczek bierze pędzelek i płodzi coś na planszy. Wymogiem jest, aby to co narysował można było zapisać / wyeksportować. I tu nie mam pomysłu.
Jak daną przestrzeń, powierzchnię wyeksportować z takiej animacji.
Macie jakieś pomysły, rady?
Z góry dzięki.
Pozdrawiam,
Dice.
^Januszr
Wysłany: Sro 02 Paź, 2013 09:22
Tak, nawet kiedyś udostępniłem całość enginu do zapisu. Ale to działało jedynie na serwerach z php (czyli w opcji www - nie na lokalnym systemie plików odpalanym przez projektor exe).
Dice
Wysłany: Sro 02 Paź, 2013 09:27
O suppper.
Mógłbyś mi to podrzucić?
Dzięki!
^Januszr
Wysłany: Sro 02 Paź, 2013 10:33
Nie :)
Pliki są tutaj:
http://forums.swishzone.c...showtopic=77411
na samym dole.
Dice
Wysłany: Sro 02 Paź, 2013 10:50
Podziękował!
