Wyszukiwarka na strone
Xazerek
Wysłany: Czw 18 Lip, 2013 13:17   Wyszukiwarka na strone
Witam.
Musze stworzyć wyszukiwarkę, w której po wpisaniu np. czesc. Przejdzie do czesc.swf
Jest to mozliwe?
Wysłany: Czw 18 Lip, 2013 15:45
Można zrobić pole textowe, w które po wpisaniu np" DUPA" nastąpi akcja gotoandplay SCENA"DUPA",KLATKA. Po wpisaniu KOZIOL nastąpi akcja gotoandplay SCENA"KOZIOL",KLATKA. Naturalnie nazwa sceny jest dowolna. Możliwe także jest wykonanie każdego możliwego skryptu na klatce, do której odnosi się GOTOANDPLAY. SWI zamieścić nie mógłbym - jestem zbyt leniwy.
Xazerek
Wysłany: Czw 18 Lip, 2013 16:06
Wszystko pięknie, tylko jak to zastosować, żeby przechodziło sceny którą wpiszemy do pola z textem?
Wysłany: Czw 18 Lip, 2013 16:57
Pole textowe INPUT nazwij januszr i zaznacz target.
Do pola textowego skrypt:
on (keyPress("<Enter>")) {
if (januszr.text == "matol") {
gotoSceneAndPlay("matol",1);
} else if (januszr.text == "geniusz") {
gotoSceneAndPlay("geniusz",1);
} else {
gotoSceneAndPlay("<first scene>",1);
Gdzie:
matol to nazwa sceny;
geniusz to nazwa sceny;
każda scena ma na którejś klatce STOP (bo inaczej pójdzie po wszystkich);
są przynajmniej 3 seny: pierwsza, matol i geniusz.
Powinno działać, ale nie wiem bo z pamięci piszę, więc pewnie coś pokopałem... No ale to tak jest jak swi nie chce się załączać.
Xazerek
Wysłany: Pią 19 Lip, 2013 15:11
A jak zrobić, żeby zamiast przechodzenia do innej sceny, otwierało swf?
Wysłany: Pią 19 Lip, 2013 21:03
Nie będzie otwierało sff, worda czy kalkulatora. Swish to nie Borland Builder. Ewentualnie możesz próbować załadować swf do swf.
Xazerek
Wysłany: Nie 21 Lip, 2013 19:15
Czyli nie da się zrobić launchera, w którym wybieraszz grę z listy, i odpala ustalony plik exe?
Wysłany: Nie 21 Lip, 2013 19:45
:) naturalnie, że nie.
Xazerek
Wysłany: Pon 22 Lip, 2013 14:57
Dzięki Ci wielkie. :D
