SWiSH Forum
Baner belka - rozwijana -pomocy |
zoskak
Wysłany: Nie 17 Cze, 2012 10:11 Baner belka - rozwijana -pomocy
muszę na "wczoraj" zrobić baner belkę jak np. reklama Auchan na stronie http://walbrzych.naszemiasto.pl/#
znalazłam taki opis pod http://swish.wodip.opole....pic.php?p=8299, ale niestety nie bardzo rozumiem.
Od klienta dostałam poniższą specyfikację.
kreacja do 50kB o wymiarach po rozwinięciu 970 x 200 px
Belka 970x30 (expandowana ):
• SWF
Rozmiar: 970 x 30 pikseli
Waga: 20kB
Akcje:
MovieClip typu button zlokalizowany na najwyższej warstwie z dowiązaniem:
on (release)
getURL(_root.click,"_blank");
• GIF/JPG/PNG
Waga: 20kB
Jeśli kreacja expandowana:
• SWF
Rozmiar: 970 x 200 pikseli ( w stanie zwiniętym widoczny jest górny obszar 970x30 )
Waga: 45kB
Akcje:
on (rollOver)
getURL("javascript:doexpand();","_self");
on (rollOut)
getURL("javascript:dolittle();","_self");
Bardzo proszę o pomoc
dziękuję za każdą podpowiedź |
eden
Pomógł: 35 razy Dołączył: 04 Sty 2008 Posty: 265 Skąd: warsaw
Wysłany: Pon 18 Cze, 2012 18:36
W zasadzie wszystko ci napisali jak trzeba. Robisz sobie baner wielkości 970 x 200 pamiętając że przy zwiniętej formie widoczne jest tylko 30 pixeli wysokości.
Na całym obszarze baneru wstawiasz jakis niewidzialny button z akcjami:
| Kod: | on (release) {
on (rollOver) {
on (rollOut) {
i to wsio. |
zoskak
Wysłany: Pią 03 Maj, 2013 19:28
Niestety nie radzę sobie.
najprościej jak można zrobiłam w jednym kolorze pasek 960x40 px i w skryptach wkleiłam
on (release)
i poniżej dałam warstwę 960x200 w innym kolorze - w skryptach wkleiłam
on (rollOver)
on (rollOut)
powierzchnia całego filmu 960x40
jak zrobić, żeby był widoczny cienki pasek, a dopiero po najechaniu myszką się rozwija do 960x200 , po odjechaniu znowu się zwija do cienkiego |
^Januszr
Wysłany: Sob 04 Maj, 2013 09:44
Załącz swi proszę, wtedy nie trzeba będzie się domyślać w czym masz problem. W tym przypadku dołącz także skrypty java do których się odwołujesz.
Może zamiast używać java łatwiej jest użyć najbanalniejszego efektu Flash, który nazywa się MOVE? Swoją drogą wszystko jest wyjaśnione w linku do tego forum, który podany jet w 1 poście. |
| | Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 10 |
