Flash ładuje się na 103%
Legutas
  Wysłany: Pon 10 Gru, 2012 09:46   Flash ładuje się na 103%
Witam!
Posiadam stronę wykonaną za pomocą program Swish Max 4
http://www.allmars.pl
Strona w przeglądarce Explorer i Chrome ładuje się bez problemu
Natomiast w Operze, firefoxie ładuje się na 103% :/ ?? ?
Tutaj kod:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
<title></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7"/>
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<!--[if lt IE 7]>
<link href="ie6.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<![endif]-->
</head>
<body>
<div>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,24"
width="100%" height="100%">
<param name="movie" value="flash/main.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="menu" value="false" />
<param name="scale" value="noscale" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<!--[if !IE]> <-->
<object data="flash/main.swf"
width="100%" height="100%" type="application/x-shockwave-flash">
<param name="pluginurl" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
</object>
<!--> <![endif]-->
</object>
</div>
</body>
</html>
Sam flash ładuję się bez problemu, zmieniałem serwery i wszędzie tak samo się dzieje...
^Januszr
Wysłany: Pon 10 Gru, 2012 10:35
Jeżeli dobrze rozumiem, to preloader jest napisany we flash. To co jest potrzebne aby naprawić/rozwiązać problem to plik źródłowy swi. Możesz z niego usunąć niemal wszystko (fotografie i inne wieeeeeeeeelkie pliki) co pozwoli na zmniejszenie jego rozmiaru do rozmiaru załącznika akceptowalnego na tym forum. Kod HTM nie jest potrzebny....
Legutas
Wysłany: Sro 12 Gru, 2012 07:48
Przesyłam link do pliku :)
(Tak chyba mozna) :)
http://allmars.pl/main.swi
mielu
Wysłany: Sro 12 Gru, 2012 08:33
No niby możesz, ale prawdopodobnie kupiłeś ten szablon i wystawiasz go za free
mielu
Wysłany: Sro 12 Gru, 2012 08:40
percent = int(loaded/total*100);
    if (procent>100) procent=100; # <-- zobacz czy będzie działało, bo to teoria.
    this.load.t = percent+"%";
^Januszr
Wysłany: Sro 12 Gru, 2012 09:17
A co się stanie jak zamienisz 20 linię w MC o nazwie loader na taką:
if (loaded > total)
Legutas
Wysłany: Sro 12 Gru, 2012 09:44
Wykonałem obydwie zmiany.... nic to nie zmieniło w Operze nadal ładuje się na 103%...
Oczywiście kasuje historię przeglądania ;)
^Januszr
Wysłany: Sro 12 Gru, 2012 11:11
To może wywal preloadera, którego masz a skorzystaj z działających z komponentów ? :)
mielu
Wysłany: Sro 12 Gru, 2012 11:12
... mnie tam działa
Daj znać jak zobaczysz
Ostatnio zmieniony przez mielu Sro 12 Gru, 2012 16:38, w całości zmieniany 1 raz
Legutas
Wysłany: Sro 12 Gru, 2012 13:09
Wywalilem preloadera... i nic...
U ciebie dziala...:/
Ustawienia serwera nie takie?
Co moze byc przyczyna?
eden
Wysłany: Pią 14 Gru, 2012 04:32
Heh, ciekawa sprawa. Obstawiam coś z asynchronicznością wczytywania w firefoxie lub jakimiś ustawieniami na serwerze, jednak bez swi ciężko być pewny.
plik tfile_main.html ma na oko właśnie 3% wagi całego main.swf, więc stąd 103%. Możliwe że serwer błędnie zwraca wagę tego pliku lub wartość pobraną w przypadku firefoxa. Spróbuj zmienić mu kodowanie, zobaczymy.
Legutas
Wysłany: Pon 17 Gru, 2012 09:21
Rzeczywiscie winny jest title_main.html
Zmieniłem kodowanie to laduje sie np na 108%
Wrzuciłem źródłowy to jest 104%
Mój po zmianach 103%
Teraz tak go odchudziłem, że wychodzi na 100% i dalej się nic nie dzieje
Najlepsze, ze sprzedawca wrzucil te same pliki na swoj serwer i u niego chodzi... cos czuje ze serwer ma jakies dziwne ustawienia.
Co w razie czego moge jeszcze zmienic we flashu, zeby jakos inaczej czytal plik tfile_main.html?
eden
Wysłany: Czw 20 Gru, 2012 21:02
jezeli mozesz to kopsnij mi swi na priva. zmodyfikujemy wczytywanie tego pliku. ewentualnie zglos to administratorowi serwera.
