SWiSH Forum
problem z buttonem |
K_oMa_R
Wysłany: Wto 18 Wrz, 2012 18:20 problem z buttonem
Po raz kolejny piszę z problemem
Chodzi o to, że po wprowadzeniu przycisku poprzez fadein użytkownik powinien mieć możliwość kliknięcia na niego, po czym akcja przechodzi dalej, a guzik znika dzięki fadeout.
Problem polega na tym, że nawet kiedy buttona nie ma, nadal kliknięcie w obszar, w którym się znajdował, powoduje akcję do niego zapisaną.
Jak można to wyłączyć? Chodzi mi o to, żeby po tym jak przestaje być widoczny, kliknięcie w obszar w którym się znajdował, nic się nie działo.
Z góry dziękuję za pomoc |
^shastaan
Wysłany: Wto 18 Wrz, 2012 18:35
| Kod: | | guzik._visible = false; |
lub
http://webmastera.republika.pl/aplikacja.html
| Kod: | | mc_z_guzikiem.removeMovieClip(); |
| Ostatnio zmieniony przez shastaan Wto 24 Maj, 2016 15:41, w całości zmieniany 1 raz |
K_oMa_R
Wysłany: Wto 18 Wrz, 2012 19:38
[quote="shastaan"] | Kod: | | guzik._visible = false; |
Udało się, dokładnie o taki efekt mi chodziło!
Dziękuję bardzo |
^Januszr
Wysłany: Wto 18 Wrz, 2012 21:20
| Po efekcie FadeOut daj efekt REMOVE. |
| | Strona wygenerowana w 0.12 sekundy. Zapytań do SQL: 10 |
