opcja Satin pozwala uzyskac ciekawe efekty poprzez nalorzenie na obrazek jakby maty
ktora mozemy dowolnie edytowac na podstawie parametrow Blend Mode, Opacity, Angle, Distance, Size oraz Contour w ktorym mamy najwiekszy wplyw na wyglad satyny
przyklad wykorzystania zakladki Satin z zastosowanymi parametrami
9. Color Overlay
ta zakladka pozwala na dodanie dowolnego koloru a dokladniej zakrycia obrazka wybranym kolorem ktory mozemy cieniowac (mieszac) za pomoca Blend Mode
10. Gradient Overlay
zakladka jak sama nazwa wskazuje sluzy do nakladania gradientu mamy w niej doskonale nam znane opcje oraz dodatkowa Style
w ktorej mozemy zmieniac wyglad gradientu, zastosowanie gradientu jest rozne mozemy za jego pomoca tworzyc ladne plynnie przechodzace elementy na strony www jak rowniez manipulowac plynnym przechodzeniem barw na edytowanym obrazie.
11. Pattern Overlay
kolejna zakladka to Pattern Overlay pozwala ona na dodawanie roznych efektow do tworzonego obrazu np: tlo na strone www o tematyce jeansy w tym wypadku sztruks
albo po przez dodanie cieniowania do edytowanego obrazka
oczywiscie nie trzeba sie ograniczac do standardowych obrazow Pattern, mozna stworzyc wlasne i dodac do bibloteki poprzez polecenie Define Pattern znajdujace sie w zakladce Edit
12. Stroke
zakladka ta oferuje nam dodanie obramowania (outline) do edytowanych elementow
wiekszosc opci zostala opisana wyzej natomiast pozostala na zakladka Position
w ktorej do wyboru mamy:
Outside - na zewnatrz
Inside - wewnatrz
Center - do srodka
ponizej zastosowanie przy ustawieniach Size na 3 i kolejno Inside i Outside
w tym miejscu konczy sie opis opci Blending Mode mam nadzieje ze przyda sie wam w doszkalaniu photoshopa. W nastepnej czesci zamieszcze stosowanie samych opcji mieszania dostepnych z poziomu photoshopa i postaram sie przyblizyc sposoby na ich wykorzystanie w codziennej pracy przy edytowaniu zdjec.
Strona wygenerowana w 0.25 sekundy. Zapytań do SQL: 14
