Ładowanie zewnętrznego swf - problem
byszek
Wysłany: Pon 09 Sty, 2012 12:39   Ładowanie zewnętrznego swf - problem
Czy jest możliwość załadowania zewnętrznego pliku swf do movieclip (w tym wypadku kontroler z muzyczką) tak ,żeby nie wyłączał sie przy następnej scenie?
^Januszr
Wysłany: Pon 09 Sty, 2012 12:53
Tak, np do sceny zaznaczonej jako background, o ile spełnia warunki i obsługuje ten SWF to co SM.
byszek
Wysłany: Pon 09 Sty, 2012 12:57
czyli jak to zrobic zeby movieclip ktory laduje sie przy 1 scenie po preloaderze pozostał na swoim miejscu przy przejsciu do kolejnych scen i nieprzerwanie odgrywal muzyczke?
^Januszr
Wysłany: Pon 09 Sty, 2012 13:34
Nie ładuj go do sceny 1, 2, 5, 10000, tylko załaduj go do oddzielnej sceny i zaznacz aby ta scena była jako background.
A jak zrobić aby to co załadujesz w scenie x zostało w scenie y? Nie wiem - odpowiedziałem jak potrafiłem, zgodnie z opisanymi pierwszym poście i widocznymi w załączoznym SWI, warunkami.
EDIT:
aha.. nie załączyłeś SWI... no ale mam nadzieję, że poradzisz sobie :)
byszek
Wysłany: Pon 09 Sty, 2012 14:05
działa! debeściak jesteś
