Wczytanie strony html w Swf (IFRAME)
Aratron
Wysłany: Sro 07 Gru, 2011 17:29   Wczytanie strony html w Swf (IFRAME)
Witam od dluzszego czasu prbuje cos zadzialac w tej sprawi eniestety bez skutecznie. Potrzebuje zaladowac na swoja stronke w okienku inna strone jesli stosuje ten skrypt
onFrame (1) {
getURL("http://lineage.pmfun.com/", "ramka");
gdzie ramką (iframe) jest pole tekstowe dynamczne to strona html zamiast otwierac sie w animacji otwiera sie w nowym oknie jak na zasadzie wykorzystania "_blank" w target.
testowane na ftp
wie moze ktos jak sobie z tym poradzic ? pozdrawiam i dziekuje za pomoc
^shastaan
Wysłany: Sro 07 Gru, 2011 18:23
Nie da się zastosować iframe wewnątrz flasha. Nie da się zastosować html wewnątrz flasha.
Możesz renderować tekst sformatowany htmlem w dynamicznym polu tekstowym ale to nie znaczy, że flash player zinterpretuje poprawnie html5, javascript, silverlighta czy inny iframe.
Aratron
Wysłany: Czw 08 Gru, 2011 19:37
Rozumiem dzieki za informacje, a nie osrientujesz sie czy jest mozliwosc po kliknieciu w przycisk w animacji flash otworzyc stronke jako iframe w jakims innym <div> na stronie ? flash mam w jednym divie tlo w drugim a chcialbym w 3 otworzyc iframe ale wywolywany klknieciem w animacje jet taka mozliwosc?
^shastaan
Wysłany: Czw 08 Gru, 2011 21:43
Da się ale opisz to lepiej bo nie wiem co masz na myśli.
1. Klikasz na button we flashu i otwiera Ci się nowa zakładka z htmlem? (getURL z parametrem "_blank")
2. Klikasz na button we flashu w divie i inny div zmienia zawartość? (otwierasz strone taką samą tylko ze z dodatkową treścią w innym divie - jeśli chcesz uniknąć przeladowania flasha musisz użyć ajaxa).
3. Obczaj sobie parametr hidden w HTML5. Możesz umieścić na stronie diva, który będzie niewidoczny a potem zmienić przez js na widoczny. Js możesz wywołać ze swisha.
