Nieprawidłowy efekt
vanioch
Przyjaciel
Wysłany: Nie 10 Kwi, 2011 15:07   Nieprawidłowy efekt
Witam mam problem ale aż wstyd się przyznać. Mam dwa buttony jeden odpowiada za fadein duszka a drugi za fadeout duszka, wszystko działa ok tylko że po wciśnięciu od razu "nie pokazuj" duszek mimo wszystko się pojawia i zniaka (efekt fadeout) jak sobie poradzić z tym aby po kliknięciu "nie pokazuj" nie było tego efektu (to samo dotyczy "pokazuj" znika i się pojawia) . Rozwiązaniem jest remove i place ale to nie wchodzi w gre musi być fade. Plik w załączniku.
mielu
Wysłany: Nie 10 Kwi, 2011 15:42
może sprawdzaj stan guzików.
^shastaan
Wysłany: Nie 10 Kwi, 2011 18:51
Rozwiązaniem jest remove i place dla guzików a nie duszka.
Guzik "pokazuj" nie może być klikalny (nie może działać lub nie może go być) gdy MC jest widoczny. Analogicznie guzik "nie pokazuj" może być klikalny tylko gdy MC widac i trzeba go schować.
^Januszr
Wysłany: Pon 11 Kwi, 2011 14:01
Ew. wyłącz button poprzez skrypt:
http://swish.wodip.opole....p?p=21982#21982
