SWiSH Forum
Wczytywanie pliku flash lub jpg. |
bismak
Wysłany: Wto 15 Lut, 2011 15:09 Wczytywanie pliku flash lub jpg.
Witam mam taki problem. Robię coś na wzór Google Street Viev
. Mam wczytany obrazek i chce żeby po kliknięciu w jakiś inny obiekt zamiast tego obrazka wczytywało inny.
Nie chodzi u ukrywanie obrazka ponieważ plik flash za dużo by zajmował gdyby miało wczytać odrazu 10 obrazków.
1. Czy jest możliwość przejścia jednej animacji na drugą ( wczytać drugi swf na miejsce poprzedniego)?
2. Czy jest możliwość wczytania pliku z lokalizacji? Tak aby nie ładować tego pliku na starcie animacji.
3. Jak zrobić efekt ładowania animacji podczas wczytywania? służy do tego funkcja body on load?
4. Czy z poziomu animacji flash mam dostęp do JavaScript strony? |
^Januszr
Wysłany: Wto 15 Lut, 2011 20:52
| Cytat: | | Witam mam taki problem. Robię coś na wzór Google Street Viev |
to może warto panoramę zastosować?
1 - tak, poszukaj LoadMovie i UnloadMovie
2 - tak, można wskazać ścieżkę, tudzież serwer
3 - wystarczy poszukać preloadera do ładowanych zewnętrznie swfów- kilka tematów wcześniej
4 - I tak i nie - można zdefiniować funkcję - np aby nowe okno otworzyło się po kliknięciu bez scrollerów, paska adresu, etc. |
| | Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 11 |
