SWF a IE
volt
Wysłany: Czw 17 Lut, 2011 16:24   SWF a IE
Zapisałem plik filmowy avi jako plik swf i html. Z pliku html wyciąłem kod object i dopisałem do pliku strony tak jak doczytałem się w instrukcji:). I wszystko pięknie się wyświetla w FF a w IE nic nie widać tylko puste pole. Co jeszcze trzeba zrobić żeby IE wyświetlał pliki swf? Wygląda to tak.
<script type="text/javascript" src="swfobject.js"></script>
</head>
<body>
<object
classid="clsid:D31LPB6E-AE6I-33cf-96B8-444553430000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0"
id="film"
width="1200" height="300"
<param name="movie" value="film.swf"/>
<param name="bgcolor" value="#FFFFFF"/>
<param name="quality" value="high"/>
<param name="seamlesstabbing" value="false"/>
<param name="allowscriptaccess" value="samedomain"/>
<embed
type="application/x-shockwave-flash"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
name="film"
src="film.swf"
bgcolor="#FFFFFF"
quality="high"
seamlesstabbing="false"
allowscriptaccess="samedomain"
<noembed>
</noembed>
</embed>
</object>[/code]
Wysłany: Czw 17 Lut, 2011 19:04
Skoro nie załączyłeś plików bo muszę domyślać się. No i zrobiłem animację i przetestowałem w IE oraz FF oraz chrome. Za każdym razem działa - działa dokładnie w postaci, jaka została wyeksportowana ze swish.
volt
Wysłany: Czw 17 Lut, 2011 20:49
Chol... a u mnie na dwóch kompach nie działa mam IE.8 co mogę mieć zle ze mi tego nie wyświetla? Mam czerwone pole ale kwadracika nie ma :( a firefoxsie jest.
Wysłany: Pią 18 Lut, 2011 07:34
może genialny produkt microsoft blokuje wyświetlanie swf? To działa tak: nie ma sieci = jest bezpiecznie. Nie ma flasha = jest bezpiecznie. Nie używasz IE = jest bezpiecznie.
Może spróbuj usunąć wtyczki flash uninstallerem, który znajdziesz gdzieś w sieci a następnie zainstaluj sobie wszystkie updaty windowze. Sprawdź czy działa. Jak nie to uninstall flash ponownie i następnie zainstaluj pluginy flash ze strony adobe.
