Pomoc "Rozdziel na części" skad te linie ?
klimczok
Wysłany: Pon 25 Paź, 2010 18:06   Pomoc "Rozdziel na części" skad te linie ?
Witam tworze baner klikam prawym na rozdziel dodaje efekt i na banerze po exporcie do html pojawiaja sie linie bo dzieliłem to na 5 /5 jak usunać te linie ?
^shastaan
Wysłany: Pon 25 Paź, 2010 18:41
Rozpisz się nieco bardziej. Podziel wypowiedź na zdania. Dodaj przecinki, kropki i inne takie śmieszne rzeczy. Naprawdę trudno skumać o co chodzi Ci. =]
klimczok
Wysłany: Pon 25 Paź, 2010 19:31
Uzywam SwishMAx2. Otwieram obrazem o rozmiarze 958x271 piks klikam na obraz prawym rozdziel na części, nastepnie doaje przez wstaw efekt " pojawiaj się ścieraj" na osi cczasu daje 80 i podczas exportu do html+swf baner ma efekt owszem ale z liniami gdzie dzieliłem na 5 częsci. Chce osiągnąć taki efekt http://www.swishzone.com/...ed&link_id=1972 tu nie widac pasków czy linii.
Wysłany: Pon 25 Paź, 2010 19:43
No to pokaż ten banner - najlepiej załącz SWI.
A jak już nie chcesz, to spróbuj od d...y strony - nie rób pojawiania fotografii tylko odkrywanie i nie będzie "szczelin".
Ostatnio zmieniony przez Januszr Pon 25 Paź, 2010 19:48, w całości zmieniany 2 razy
^shastaan
Wysłany: Pon 25 Paź, 2010 19:45
Rozwiązanie jest podane w tym linku.
"Otwórz grupę, zaznacz wszystkie kawałki, otwórz panel transform, zmień 100% na 104%..."
A w ogóle to powinieneś to zrobić na maskach.
Zacznij od ostatniej pozycji w menu tego:
http://swish.wodip.opole.pl/lekcje/index.html
klimczok
Wysłany: Pon 25 Paź, 2010 20:12
tu jest problem bo uzylem 104% nie moge dodac zalacznika bo mam komunikat ze swf jest niedozwolone/.
^shastaan
Wysłany: Pon 25 Paź, 2010 23:04
Na 104% nadal widać linie? To spróbuj zwiększyć jeszcze trochę.
Swoją drogą, nie wiem czemu ktoś sugerował to rozwiązanie, uważam, że jest conajmniej niepoprawne bo zniekształca zdjęcie.
Olej to i zrób na maskach.
Masz przyklad w załączniku, pobaw się z różnymi efektami i rozłożeniem ich w czasie (tak, wiem, używasz SM2 i nie możesz otworzyć -> ściągnij triala SM3 i otwórz, przy okazji się zastanów czemu masz SM2).
klimczok
Wysłany: Wto 26 Paź, 2010 05:46
niedługo wchodzi sm4 takze czekam na niego :)
grave
Wysłany: Wto 07 Gru, 2010 23:41
   Moje WWW: http://www.drafting.pl
Spróbuj w taki sposób ustawić rozdzielenie na kawałki. Nie powinno być wtenczas problemów z tymi paskami:
