[PYTANIE] Podkreślany link
krychkat
Wysłany: Sro 08 Gru, 2010 12:47   [PYTANIE] Podkreślany link
Witam, jestem nowym uzytkownikiem, zaczalem przygode ze swish2, interesuje mnie jak zrobic link ktory bedzie podkreslany po najechaniu, ale zeby linia byla rozwijana z lewej strony, chcialbym sie takze dowiedziec jak zrobic petle tzn aby w kolko powtarzal sie dany.
Szukalem odpowiedzi na te pytania ale nie znalazlem odpowiedzi, jesli gdzies przeoczylem to z gory przepraszam, prosilbym o szczegolowa instrukcje poniewaz dopiero zaczynam sie bawic programikiem.
^shastaan
Wysłany: Sro 08 Gru, 2010 16:52   Re: [PYTANIE] Podkreślany link
Powitam Cię serdecznie na forum tymi oto słowami: Swish2? Zlituj się :] Może lepiej SWiSH Max 4? To jakieś 6 lat różnicy...
krychkat napisał/a:
Nie mogę Ci pokazać jak to zrobić bo nie masz programu, którym otworzysz przygotowany przeze mnie plik (ponownie więc mówię: zlituj się, kup se SWiSH Max 4 - za tą cenę to idiotyzm nie kupić). Postaram się jednak wytłumaczyć.
- Robisz napis, konwertujesz go na button, zaznaczasz mu opcję has separate over state.
- Rozwijasz over state i konwertujesz na movie clip (albo sprite skoro to swish 2) - upewnij się, że powstały movie clip ma zaznaczoną opcję "stop playing at end".
- Wewnątrz utworzonego movie clip/sprite tworzysz linię pod napisem, w panelu transform zaznaczasz lewy górny rog i szerokość zmieniasz na 0%.
- na osi czasu (wewnątrz movie clipu over state) umieszczasz na linii efekt move i ustawiasz w nim (w panelu effect) scale to 100%.
krychkat napisał/a:
Dany co? Movie clip (sprite)?
Zaznacz movie clip i przejdz do panelu script i tam napisz:
onFrame(27) {
this.gotoAndPlay(1);
Ten kod zakłada, że ten klip ma 27 klatek. Jeśli ma mniej lub więcej, zmień wartość.
Dodam jeszcze, że powinieneś zacząć od:
- FAQ: http://swish.wodip.opole....ewforum.php?f=3 ;
- Lekcji Mistrza Rolanda: http://swish.wodip.opole....wforum.php?f=22 ;
- tutków stąd: http://swish.wodip.opole.pl/lekcje/index.html .
