Wysłany: Sro 20 Paź, 2010 12:59 play i stop za pomocą myszy
Jak zrobić aby kliknięcie na sprite w moim filmie powodowało jego zatrzymanie się, a kolejne kliknięcie myszą wznowieni itde.... nie wiem jak odczytać informacje o tym czy sprite jest w trybie play lub stop, i w zależności od tego wykonać odpowiednią operacje dla następnego kliknięcia myszą
Wysłany: Sro 20 Paź, 2010 14:37
Załączaj swi, bo w innym wypadku będziesz dostawał chłam jak poniżej i nie będzie można łatwo dopasować do Twoich potrzeb....
---------------------edit-------------------------
No i okazało się, że już coś podobnego robiłem tutaj:
http://swish.wodip.opole....p?p=23030#23030
hmmm... skleroza???
Strona wygenerowana w 0.08 sekundy. Zapytań do SQL: 12
