Zamknięty przez: mielu
Sro 15 Wrz, 2010 05:30
połączenie dwóch animacji - SWiSH 2.01
Osti007
Wysłany: Pią 10 Wrz, 2010 14:12   połączenie dwóch animacji - SWiSH 2.01
Witam, mam problem aby połączyć w odpowiedni sposób dwie animacje przedstawione na rysunku (rys w załączniku)
Polecenie "włącz napięcie" powoduje ruch kulek (polecenie play), natomiast "wyłącz napięcie" zatrzymanie kulek (polecenie stop) w dowolnym momencie wybranym przez użytkownika. Dodatkowo chciałbym aby polecenie "włącz...." powodowało zamkniecie układu na pierwszym rysunku a polecenie "wyłącz...." otwierało go. Przy czym:
1. najpierw układ się zamyka, a dopiero później następuje ruch kulek
2. otarcie układu następuje równocześnie z zatrzymaniem kulek
Ruch kulek i polecenia play/stop są już gotowe. Teraz tylko nie wiem jak do tego dołożyć animacje z układem. Byłbym wdzięczny o jakieś sugestie.
^Januszr
Wysłany: Pią 10 Wrz, 2010 15:09
A gdzie masz SWI z przerysowanymi wektorami? Sugestię mam właściwie taką samą jak zwykle: załącz swi, w którym nie działa tylko to z czym sobie nie radzisz, a jeżeli to ma być "zrób mi, bo mi się nei chce myśleć" to zapraszam do działau Zlecę.
Pozdrawiam.
Osti007
Wysłany: Pią 10 Wrz, 2010 15:41
Załączyłem plik SWI. Chciałbym aby polecenia "włącz.../wyłącz..." były odpowiedzialne nie tylko za ruch kulek ale i również przełącznik (tak jak napisałem w pierwszym poście).
^Januszr
Wysłany: Sob 11 Wrz, 2010 09:01
Przepraszam,
Jakich KULEK????
Gdzie one są?
Do zrobienia - pobawię się tym jak będę już wiedział więcej o kulkach :)
Osti007
Wysłany: Sob 11 Wrz, 2010 11:14
pisząc "kulki" miałem na myśli czerwony elektron oraz niebieską dziurę :wink:
^Januszr
Wysłany: Sob 11 Wrz, 2010 14:36
Pewnie nie do końca to chciałeś ale ideę starowania powinieneś zrozumieć i dopasować do własnych potrzeb. Używam ostatnio jedynie SM3 ostatniego ofijcalnego, więc polecam ściągnąć trial, jeżeli spodoba Ci się.
PS: Student / Wykładowca / Belfer?
Osti007
Wysłany: Sro 15 Wrz, 2010 01:47
Student :wink:
Dzięki za pomoc, zrobiłeś w zasadzie tak, jak chciałem, aby to wyglądało.
Temat do zamknięcia.
