Karuzela 3D - problem z on press
ddm
Wysłany: Sob 14 Sie, 2010 08:12   Karuzela 3D - problem z on press
Witam wszystkich. Znalazłem ciekawą galerię. Jest tylko z nią problem polegający na kliknięciu na dany kwadrat. Pod kwadratem 1 jest nadane kliknięcie do otwarcia małego opisu, zdjęcia itp. Ale to działa tylko jeśli kwadraty przednie i tylne nie nachodzą na siebie. Siedzę już nad tym kilka dni i nie mam już pomysłu jak to zrobić.
Pomóżcie.
swi: http://www.dumos.pl/karuzela.zip
Wysłany: Sob 14 Sie, 2010 20:10
Czy skrypt disablebutton, o którym pisałem tutaj http://swish.wodip.opole....p?p=21982#21982 pomaga w rozwiązaniu problemu?
ddm
Wysłany: Nie 15 Sie, 2010 13:14
Niestety nie mam tej wersji swish-a. Mam maksymalnie 2. A najlepiej jakby było w 1.
Wysłany: Nie 15 Sie, 2010 14:14
Trudno :)
W takim razie proponuję abyś ściągnął TRIAL SM3 z BugsForum - zobaczysz jak to zrobiłem i będziesz wiedział czy wstrzeliłem się w temat.
ddm
Wysłany: Nie 15 Sie, 2010 14:58
Nadal jest problem bo po ściągnięciu i zainstalowaniu nie mogę pliku otworzyć. Podaje że wersja pliku jest zapisana w wersji SwishMax3 z 11.2009 a dostępna Trial do ściągnięcia jest z 09.2009.
Jakiś pomysł?
[ Dodano: Nie 15 Sie, 2010 15:53 ]
Mam dobrą wersję. Ale to nie to. Chyba, że masz pomysł jak tego użyć.
Mózg już mi się gotuje od tego myślenia.
Wysłany: Nie 15 Sie, 2010 17:20
Można najnowszą wersję ściągnąć z BugsForum:
http://forums.swishzone.c...showtopic=71308
Ale ja ten plik robiłem w ostatniej oficjalnej wersji SM3, czyli np tej:
http://www.swishzone.com/...x&tab=downloads
ddm
Wysłany: Nie 15 Sie, 2010 19:09
Już mam właściwą wersję. Otworzyłem swi, ale ten script nie działa chyba, że masz pomysł gdzie go zastosować. Plik swi dałem na górze.
Wysłany: Nie 15 Sie, 2010 20:32
Powinieneś napisać funkcję w której button z tyłu jest deaktywowany poprzez skrypt, który podałem.
ddm
Wysłany: Nie 15 Sie, 2010 21:27
Czy widziałeś może plik swi który wstawiłem. Button tylni jest tylko "odbiciem" w sprite zrobionym przedniego to nie są osobne buttony, więc nie ma możliwości wstawiania tam niczego.
Wysłany: Pon 16 Sie, 2010 10:18
Chyba jest gdzie dawać - na całość tylnego menu. Twój przycisk coś mi nie działa za dobrze. Zrobiłem właśny i jest ok. Obawiam się jednak, że nie potrafię zrozumieć problemu. Mam nadzieję, że ktoś inny podpowie.
ddm
Wysłany: Pon 16 Sie, 2010 13:16
Dzięki za swi, ale zapisałeś ją w wersji SM3 z 08.2009 a ja mam tą z swishzone czyli SM3 z 11.2009 i już mi nie otwiera.
Dosłownie kaszana.
Czy możesz jakość inaczej zapisać ten plik?
[ Dodano: Pon 16 Sie, 2010 13:22 ]
O sorka ty masz z 2010r.
ElectricPl
Wysłany: Sro 25 Sie, 2010 09:39
   Moje WWW: http://www.electric-reality.eu/
ddm, a w opisie kolega Januszr, ma: "Zawsze używaj ostatniej oficjalnej wersji SwishMaX" :) ostatnia oficjalna jest z 2009.11.30 SM3
