problem z miniaturkami...
ejsymont
Wysłany: Czw 19 Sie, 2010 22:06   problem z miniaturkami...
mam problem z miniaturkami posiadają one skrypt:
on (release) {
javascript("showkg(0047)");
ale niestety wszystko ładnie działa póki miniaturki nie są zgrupowane w formie sprite... jest może jakiś sposób aby skrypt wszystkich miniaturek dać do pliku sprite tak aby brzmiał w ten sposób:
Gdy kliknięta zostanie miniaturka 47 {
z góry wielkie dzięki za jakąś pomoc: )
Wysłany: Pon 23 Sie, 2010 11:21
_parent?
Co to jest showkg(0047)
Załącz przykładowe SWI - będzie łatwiej.
ejsymont
Wysłany: Wto 24 Sie, 2010 12:10
to jest do galerii lightbox, gdy zacząłem szykować przykładowy plik swf(oryginał jest za duży) okazało się, że... wszystko działa.
Musiałem popełnić jakiś błąd i dlatego dotychczas nie działało, przyjrzę się co tym razem zrobiłem inaczej i może sam rozwiążę swój problem: )
Wysłany: Wto 24 Sie, 2010 12:19
aha... a jak spróbujesz w:
tools
preferences
player
ustawić SWI FOLDER
to powinno działać na podglądzie ....
