kod banera flash
pietrek
Wysłany: Sro 28 Lip, 2010 16:04   kod banera flash
Proszę o sprawdzenie tego kodu gdyz nie wiem czemu nie ma przekierowania na strone po kliknieciu a w banerku jest to ustawione co mozna sprawdzic na stronie
http://www.akwarystyka-mi...-forum-vt90.htm
<!-- Banner poczatek --><object width="468" height="60" align="center"> <embed src="http://www.akwarystyka-miedziowa.pl/banery/banner3.swf" quality="high" bgcolor="#999999" width="468" height="60" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer/"></object><!-- Banner koniec -->
^Januszr
Wysłany: Sro 28 Lip, 2010 17:36
Przekierowuje prawidłowo. Chyba, że masz nieprawidłową przeglądarkę - np IE.
pietrek
Wysłany: Sro 28 Lip, 2010 20:02
no wlasnie a jak zrobic zeby dzialalo w IE tez???
^Januszr
Wysłany: Czw 29 Lip, 2010 12:34
Ustawić w IE żeby otwierało popup. BLokowanie popup zostało po to zrobione aby blokować popup więc jeżeli nei chce ktoś aby otwierała przeglądarka nowe wyskakujące okienka to nie będzie.
pietrek
Wysłany: Czw 29 Lip, 2010 13:43
niestety cos jest nie tak gdyz mam wylaczona blokade tych wyskakujacych okienek.
Na mojej stronie gdy klikam na baner to przekierowuje i owiera strone a gdy klikam w ten baner na innej stronie a w tej samej przegladarce to juz nie przekierowuje. :(
Jeszcze jakies sugestie???
^Januszr
Wysłany: Czw 29 Lip, 2010 20:50
Jasne...
W kodzie HTML zamiast
<param name="allowscriptaccess" value="samedomain">
napisz/ustaw
<param name="allowscriptaccess" value="always">
I tyle. Musi działać. Ale proponuję sprawdzać w FF bo w IE z racji bezpieczeństwa mogą wystąpić czary.
Warto także do poduszki poczytać to:
http://kb2.adobe.com/cps/164/tn_16494.html
