Opóźnione śledzenie myszy
Marc
Wysłany: Sro 05 Maj, 2010 16:15   Opóźnione śledzenie myszy
Witam. Wie ktoś może jak zrobić opóźniony ruch obiektu za kursorem po osi x?
Wysłany: Sro 05 Maj, 2010 18:14
tak. Zakończ zeszłe tematy, jeżeli problemy rozwiązane ;)
Załącz swi, z którym masz problem ;)
Marc
Wysłany: Sro 05 Maj, 2010 18:47
Poprzedniego tematu jeszcze nie zakończyłem ponieważ cały czas zastanawiam się jakby przerobić ten skrypt na własne potrzeby. W załączniku plik swi.
edit: Jeszcze mam takie jedno pytanko (nie chcę zakładać nowego tematu) jak załączyć pliki mp3 do przykładowego odtwarzacza ze Swishmax?
Wysłany: Czw 06 Maj, 2010 08:57
Odpowiedź na pozycjonowanie obiektu za pomocą myszy masz w załączniku, a instrukcję dodałem w komentarzach.
http://www.swishzone.com/...p=simplemp3.htm
Każdy komponent powinien mieć zakładkę "ABOUT" (w parametrach - okno parametrów otworzy się poprzez wciśnięcie kombinacji klawiszy: CTRL+F7), w którym czasami jest bezpośredni link do strony z instrukcją.
Powodzenia.
Marc
Wysłany: Czw 06 Maj, 2010 09:40
Dzięki wielkie, opóźnienie działa idealnie :)
Zawsze zapominam o tych parametrach :/
