Dotyczy efektu odbicia ...
Piotr
Wysłany: Pią 15 Sty, 2010 18:28   Dotyczy efektu odbicia ...
Witam ...
Szukam skryptu do uzyskania efektu odbicia fotki (tak jak to jest na niektórych galeriach) niestety cieńko u mie ze skryptologią stąd moja prośba.
Pozdrawiam ... :-D=
^Januszr
Wysłany: Pią 15 Sty, 2010 21:05
"tak jak to jest na niektórych galeriach" <-- pokaż na screenshoot jakich.
Nie jestem autorem załączonego skryptu. Mam nadzieję, że o to Ci chodziło.
Piotr
Wysłany: Pią 15 Sty, 2010 21:34
Januszr napisał/a:
hmm ... być może i o to mi chodziło ale ... zapomniałem dodać że mój słisz to jedynka :mrgreen: więc nie mogę zobaczyć.
A chodzi mi o takie odbicie fotki jak gdyby stała na czymś wypolerowanym :)
^Januszr
Wysłany: Sob 16 Sty, 2010 09:13
Proponuję zainstalować 3 jako trial. Zobaczysz, jak to jest zrobione i może sobie przerobisz do 1.
Wygląda to tak jak w swf.
Nadal wszyscy czytający muszą się domyślać co i jak i które to te niektóre galerie ... może pokaż jednak które to te niektóre galerie? :)
Piotr
Wysłany: Sob 16 Sty, 2010 11:03
Tak, chodziło mi właśnie o ten efekt. A taki jest choćby na IgalleryX.
Lub na www.viaferraty.pl/pB (motyw "kwiatka") którą właśnie wykonuję i to do niej właśnie jest mi to potrzebne. Niestety widzę że chyba nie "przeskoczę" tego.
Za pomoc bardzo thx ... :mrgreen:
Pozdrawiam ... :-D=
^Januszr
Wysłany: Sob 16 Sty, 2010 13:33
Jeżeli tylko do jednego "odbicia" potrzebujesz to po prostu wykorzystaj dwa kwiatki, z czego na jeden nałóż maskę z gradientem od koloru tła alpha 100% do koloru tła z alpha 0% - powinno dać podobny efekt - zobacz na screensoot.
PS. Polecam SM3 :)
Piotr
Wysłany: Sob 16 Sty, 2010 13:54
Niestety było mi to potrzebne do przeglądania galerii, gdyby chodziło tylko o ten jeden nie zawracałbym Nikomu głowy, bo jak widać kwiatek ma odbicie (zrobione zresztą tak jak mówisz) ... :mrgreen:
Pozdrawiam ... :mrgreen:
keytrap
Wysłany: Czw 29 Wrz, 2011 08:10
Panowie, świetna sprawa ale pytanie czy da się coś takiego zrobić tylko z teksturą jako tło? Póki co wszystkie rozwiązania pokazują odbicie ale na jednolitym tle...
^Januszr
Wysłany: Czw 29 Wrz, 2011 09:39
Da się. Jako element zasłaniający nie używamy wtedy var color tylko elementu takiego jak tło. Oczywiście da się także odbijać w np "pogniecionym zwierciadle" ale to wymaga (jak sądzę) displacement map filter i dosyć silnego procesora. Jednak jak na razie nie było takich potrzeb. Oczywiście można zacząć nowy wątek i może ktoć naskrobie skrypta?
Do TEXTU jest komponent: EFFECTS --> 2D --> REFLECT i można tam dać tło takie jakie siękomu wymarzy.
keytrap
Wysłany: Czw 29 Wrz, 2011 11:57
Użyłem poprostu gradientowanej maski i oprogramowałem to w ten sposób:
this.img1.cacheAsBitmap = true;
this.img2.cacheAsBitmap = true;
this.img1.setMask(this.img2);
Uzyskałem efekt jaki chciałem :)
Przydatny wątek: http://swish.wodip.opole....opic.php?t=4316 .
^Januszr
Wysłany: Czw 29 Wrz, 2011 12:08
To jak wiesz już jak to może załącz SWI co by reszta wiedziała (?)
keytrap
Wysłany: Czw 29 Wrz, 2011 12:39
W temacie który podałem jako link jest przykład talerza i dymku.
^Januszr
Wysłany: Czw 29 Wrz, 2011 13:16
Tak, ale ten efekt nie działa. Więc skoro piszesz, że udało Ci sięuzyskać zamierzony efekt to pochwal się pozostawiając swi dla potomnych... Bo w tamtym temacie to nie działa....
keytrap
Wysłany: Czw 29 Wrz, 2011 13:34
W załączniku.
/SWF8/
^Januszr
Wysłany: Czw 29 Wrz, 2011 19:29
No właśnie... to ten niedziałający plik. No bo niby powinno pojawiać się coraz to wyraźniej a ja widzę, że pojawia się po wjechaniu na element :)
mezon
Wysłany: Czw 29 Wrz, 2011 20:26
Dymek?
Kiedyś się bawiłem niestety efekt posiałem gdzieś ale na szybko sprodukowałem.
http://swish.wodip.opole....opic.php?t=2125
Talerzyk w przykładzie coś słabo mi się pojawia to tak na marginesie.
A tu moja wariacja na temat galerii, przy założeniu, że:
1. W galerii jest tyle zdjęć, że opłaca się pobierać z zewnątrz.
2. Grafiki mają identyczne rozmiary (co dla mnie jest oczywiste, chyba że specyfika zdjęć nie pozwala no ale tego nie wiadomo).
3. Ja rozumiem, że skrypty są bardziej eleganckie ale....
Może mój tępawy dość przykład, kogoś naprowadzi na inne lepsze tory :-)
Dobroć jest ważniejsza niż mądrość, a uznanie tej prawdy to pierwszy krok do mądrości. T. I. Rubin
