łączenie zmiennych z tekstem
ghoust
Wysłany: Sro 07 Paź, 2009 11:38   łączenie zmiennych z tekstem
jak w Swishmaxie łączyć zmienne z tekstem. w PHP to proste zmienna ma dolarek przed swoja nazwą daje się kropkę miedzy tekstem w cudzysłowu i zmienna a w swischu. jak na przykład przy śledzeniu zmiennej w oknie debug zrobić by tekst wyświetlił sie w jednej nili ze zmienna
var a=6;
var b=5;
var suma;
suma=a+b;
trace('"suma a+b=")
trace(suma);
efekt w oknie debug będzie
suma a+b=
11
jak to zrobić zeby było w jednej lini
UndefinedMan
Mistrz
Wysłany: Sro 07 Paź, 2009 11:41
onSelfEvent (load) {
var a=6;
var b=5;
var suma;
suma=a+b;
trace("suma 6+5 = " + suma)
ghoust
Wysłany: Sro 07 Paź, 2009 12:01
dzięki a czy to zadziała również do przechodzenia po nazwach obiektów
_root.rect1._rotation =  10;
_root.rect2._rotation =  10;
_root.rect3._rotation =  10;
i zamiast tego zrobić to tak
for (i=1;i<=3;i++)
_root.rect+i+._rotation =  10;
