Proszę o pomoc jestem nowym urzytkownikiem
lord_Weiss
Wysłany: Sro 06 Lip, 2005 23:16   Proszę o pomoc jestem nowym urzytkownikiem
WItam serdecznie.
Ostatnio zacząłem tworzyć coś niecoś w programie Swish 2. Mam taki problem - mianowicie po wys laniu wczensiej wykonanej stronki (oczywiście wyimportowanej jako strona www) niestety nie otwierają mi się efekty, które wykonałem przy pomocy Swisha - otwiera się tylko tło strony. Nie wiem co począć ...
Prosze o odpowiedź.
JuRgEn
Wysłany: Czw 07 Lip, 2005 09:11
   Moje WWW: www.wojas.org
Sprawdz dokladnie czy wrzuciles wszystkie pliki na serwer ,
zrob do animacji preloader moze jest za wielka i kolejno laduja sie niektore elementy,
daj link do strony zobacze co i jak...
http://66.249.93.104
lord_Weiss
Wysłany: Czw 07 Lip, 2005 09:19
Dzięki . Nie wrzuciłem pliku .swi. Wiem , że to banalne , ale dopiero zaczynam przygodę z tym programem. Stronka będzie pod tym adresem: [URL=http://www.onet.pl[/URL]
Na razie tylko index teraz przygotowuje dalsze części, zapraszam do ocen :)
Mam kolejne pytanie, a mianowicie - jak zrobić aby efekt nie powtzrzał sie ciągle np. z tym słoneczkiem najeżdzającym na mojej stronie powyższej ?? ?
Ostatnio zmieniony przez lord_Weiss Pią 28 Paź, 2005 06:49, w całości zmieniany 1 raz
Site Admin
Roland Zimek
Wersja SWiSH: Max4
Wysłany: Czw 07 Lip, 2005 10:06
Domyślnie, po zakończeniu animacji jest ona wyświetlana od początku. Jeżeli chcesz ją zatrzymać, przejdź do zakładki Movie, widocznej z prawej strony ekranu i zaznacz pole Stop playing at end of movie.
Innym sposobem jest wstawienie w ostatniej klatce animacji akcji Stop.
Jeżeli jednak będziesz chciał aby animacja w całości się odtwarzała od początku z wyjątkiem jednego obiektu, to możesz go przekształcić w duszka. Duszek to taka "animacja w animacji", któr się rządzi własnymi prawami. Duszek może się odtwarzać ciągle od początku, lub też wykonać tylko jeden raz.
Duszka utworzysz wskazując obiekt (może już posiadać nadaną animację) i wybierając z górnego menu Modify>Convert>Convert to sprite. Następnie przejdź do zakładki Sprite z prawej strony ekranu i ustal czy duszek ma się odtwarzać od początku, czy też nie przy pomocy pola Stop playing at end of sprite.
[ Dodano: 07 Lip 2005 11:13 am ]
Teraz zauważyłem jeszcze jedno... Nie musisz wrzucać na serwer pliku SWI, jest on potrzebny tylko dla programu SWiSHmax, abyś mógł wczytać i poprawić animację. Na serwer musisz wrzucić jedynie plik SWF.
I jeszcze jedno. Zmień nazwę strony, bo obecnie otwiera się z nazwą "index" co nie wygląda zbyt ładnie. W tym celu wyedytuj plik HTML (najlepiej zwykłym notatnikiem) i w wierszu gdzie znajdują się znaczniki <title> oraz </title>, wpisz pomiedzy nie nazwę swojej strony.
