SWiSH Forum
Preloader, dziwny problem (?) |
Eroll
Wysłany: Sro 22 Lip, 2009 15:49 Preloader, dziwny problem (?)
Witam. Od 2 dni męczę się z preloaderem. Próbowałem zrobić sam, następnie chciałem użyć gotowego ściągniętego z tego forum. Mój problem polega na tym, że tak:
Mam preloader, po nim następuje scena (w której jest cała zawartość strony). Wiem, że aby zobaczyć, że pleoader działa, trzeba wrzucić stronę na serwer, tak też zrobiłem. Ale tak czy inaczej strona ładuje się i ładuje... trwa to z minutę (preoladera ani widu ani słychu)... kiedy pasek ładowania się (w przeglądarce) wskazuje, że strona jest załadowana dopiero wtedy pojawia się preolader (ładuje całość w trzy sekundy, ledwo go zauważyć). Nie wiem o co chodzi... najlepsze jest to, że tak samo dzieje się kiedy używam gotowych preloaderów ściągniętych z internetu.
Specjalnie dodałem do Sceny1 większy plik graficzny, żebym widział, że preloader działa. Jak widać, czeka się bez niczego, aż załaduje się strona, a preoladar widzimy tylko pare sekund.
Adres do strony: http://marcinjania.dle.interia.pl/gear.swf
Adres do pliku swi: http://marcinjania.dle.interia.pl/gear.swi
Inny preloader [pobrany z forum], ten sam problem:
Adres do strony: http://marcinjania.eu.interii.pl/preloader1.swf
Adres do pliku swi: http://marcinjania.eu.interii.pl/preloader1.swi |
maciey75
Mistrz
Pomógł: 15 razy Wiek: 51 Dołączył: 20 Lip 2005 Posty: 151 Skąd: pyra w wawie
Wysłany: Sro 22 Lip, 2009 19:43
Zarowno jeden jak i drugi preloader dziala bez problemu.
Aha, nie musisz wgrywac nigdzie aby sprawdzic czy dziala. Wybierz F2 pojawi sie okno DEBUG gdzie mozesz nawet zasymulowac predkosc lacza.
Pzdr
M. |
Eroll
Wysłany: Sro 22 Lip, 2009 20:21
| Dzięki, to się przydało.. aczkolwiek u mnie ciągle nie widać tego ładowania, nawet na podglądzie, który poleciłeś. Hmmm. |
| | Strona wygenerowana w 0.87 sekundy. Zapytań do SQL: 14 |
