SWiSH Forum
Używanie CSS do zewnętrznego pliku txt |
Peter
Wysłany: Sob 05 Kwi, 2008 14:22 Używanie CSS do zewnętrznego pliku txt
Witam!
Długo szukałem w internecie sposobu na używanie stylu CSS w swishu. Nie mogłem znaleźć nic odpowiedniego i prostego. Znalazłem sposób w dokumentacji do FlashMX 2004 na stronie http://livedocs.adobe.com/flash/mx2004/ . Sposób jest wytłumaczony dość dokładnie na stronie http://www.kirupa.com/developer/mx2004/css.htm i http://www.kirupa.com/developer/mx2004/cssfile.htm Trochę go uprościłem i dostosowałem do Swish-a. Mam nadzieję, że komuś się to przyda.
W pierwszej części tutoriala wytłumaczę jak przygotować pole tekstowe do którego dynamicznie ładowany jest tekst, w kolejnej części wystylizujemy tekst zewnętrznym plikiem stylu (CSS)
Cześć pierwsza:
Pierwszym krokiem jest przygotowanie pola tekstowego
(jest to opisane również w innym temacie http://forum.swish.pl/vie...53d5f1a404e911c)
1) Tworzymy pole tekstowe
2) Tworzymy nazwę pola tekstowego np.: wynik
3) NIE zaznaczamy opcji Target
4) Ustawiamy pole tekstowe jako dynamiczne (Dynamic)
5) Przypisujemy polu dynamicznemu zmienna (Var:) np.: tekst
6) Zaznaczamy opcje (<>) Render text as HTML
Następnie konwertujemy pole tekstowe (Modify > Convert > Convert to Movie Clip) do Movie Clipu.
Nowemu MC nadajemy nazwę PoleTekstu
W zakładce Script dla sceny, w której chcemy wyświetlić nasz tekst, wpisujemy kod:
| Kod: |
onSelfEvent (load) {
_root.PoleTekstu.loadVariables("pliktekstowy.txt");
Teraz otwieramy Notatnik Windows (lub inny edytor tekstu) i tworzymi plik tekstowy:
&tekst=<p class="jeden">To jest tekst, któremu nadajemy styl zewnętrznym CSS</p><br /><p class="dwa">Możemy również wstawić do tekstu link</p><a href="nogo#">Link</a></p>
<br /><br />
<p class="trzy">Wygląd naszego tekstu jest ograniczony tylko naszą wyobraźnią i ubogim zestawem selektorów i właściwość. Ale o tym później.</p> &
Plik tekstowy musi zaczynać się i kończyć znakiem "&". Na początku tekstu po znaku & wstawiamy zmienną, którą zdefiniowaliśmy wcześniej, podczas tworzenia pola tekstowego. W naszym przypadku jest to tekst.
Zapisujemy tekst z rozszerzeniem .txt (Gdy chcemy wyświetlić polskie znaki kodujemy plik jako UTF-8)
Teraz przechodzimy do tworzenia pliku CSS, który doda styl naszemu tekstowi.
| Kod: | .jeden {
color: #0080c0;
font-size: 16px;
.dwa {
color: #808080;
font-size: 18px;
.trzy {
color: #0080c0;
font-size: 18px;
a {
text-decoration: underline;
color: #000000;
font-size: 18px;
a:hover {
text-decoration: none;
OK.Przechodzimy do drugiej części:
Musimy zmusić swisha do wyświetlenia naszego tekstu wraz ze stylem, który wcześniej przygotowaliśmy.
W zakładce Script dla sceny, w której chcemy wyświetlić nasz tekst, do kodu dopisujemy:
| Kod: | var format = new TextField.StyleSheet();
var path = "flash.css";
format.load(path);
_root.PoleTekstu.wynik.styleSheet = format; |
co daje nam:
| Kod: | onFrame(1) {
format.load(path);
Wyjaśnienie:
| Kod: | | var format = new TextField.StyleSheet(); |
Tworzy obiekt, który będzie kontrolował używanie CSS w animacji. W dalszej cześci kodu zmienna format będzie zastępować new TextField.StyleSheet();
| Kod: | | var path = "swish.css"; |
Ta linia kodu to ścieżka do pliku CSS. Zmienna path to ścieżka do pliku ze stylem.
W tej linijce obiekt, który umożliwia używanie CSS w animacji (format), ładuje nasz plik css do animacji.
| Kod: | | _root.PoleTekstu.wynik.styleSheet = format; |
Teraz przypisujemy polu tekstowemu, które znajduje się w MC PoleTekstowe, nasz styl CSS.
Zapisujemy naszą animację.
Wszystkie pliki naszej anicmaji (plik tekstowy, styl css i samą animację) Muszą znajdować się w tym samym folderze.
I to wszystko. Klikamy Play Movie. Teraz tekst wygląda ładnie, dba o to styl CSS.
Kilka uwag na koniec:
Tekst nie może być maskowany!
Flash Player interpretuje tylko niewielką liczbą selektorów i właściwośći.
Lista ta, pochodząca ze strony http://livedocs.adobe.com/flash/mx2004/, przedstawia obsługiwane właściwości.
text-align
Recognized values are left, center, and right.
font-size
Only the numeric part of the value is used. Units (px, pt) are not parsed; pixels and points are equivalent.
text-decoration
Recognized values are none and underline.
margin-left
margin-right
font-weight
Recognized values are normal and bold.
font-style
Recognized values are normal and italic.
text-indent
font-family
A comma-separated list of fonts to use, in descending order of desirability. Any font family name can be used. If you specify a generic font name, it will be converted to an appropriate device font. The following font conversions are available: mono is converted to _typewriter, sans-serif is converted to _sans, and serif is converted to _serif.
color
Only hexadecimal color values are supported. Named colors (such as blue) are not supported. Colors are written in the following format: #FF0000.
display
Supported values are inline, block, and none. |
| | Strona wygenerowana w 0.11 sekundy. Zapytań do SQL: 11 |
