SWiSH Forum
Export do avi/png/gif |
qjaf
Wysłany: Nie 29 Mar, 2009 16:52 Export do avi/png/gif
nie moge zmodyfikowac pliku do postaci avi/png ani gif przy wlaczonej opcji export transparency. pojawia sie blad failed to save alpha image. czym to jest spowodowane?
Przepraszam, ze mnie trzeba tak tlumaczyc jak krowie na rowie Ale moze lepiej zorientowani wiedza czy w photoshopie mozna usunac tlo z napisu np. i exportowac plik do swf, a w swishu dodac efekt??
Dzieki wszystkim |
^shastaan
Wysłany: Pon 30 Mar, 2009 11:17 Re: Export do avi/png/gif
| qjaf napisał/a: | | nie moge zmodyfikowac pliku do postaci avi/png ani gif przy wlaczonej opcji export transparency. pojawia sie blad failed to save alpha image. czym to jest spowodowane? |
W jakim programie nie możesz tego zrobić? Napisz jaśniej o co Ci chodzi. Chcesz wyeksportować swf ze swisha do PNG?
| qjaf napisał/a: |
Przepraszam, ze mnie trzeba tak tlumaczyc jak krowie na rowie Ale moze lepiej zorientowani wiedza czy w photoshopie mozna usunac tlo z napisu np. i exportowac plik do swf, a w swishu dodac efekt?? |
Tak, w Photoshopie można usunąć tło ze wszystkiego. Generalnie w Photoshopie można wszystko - jeśli się umie.
Nie, w Photoshopie nie ma opcji exportu ani zapisu do formatu SWF bo nie ma takiej potrzeby. Swish i flash współpracują z PS za pomocą fomatów takich jak png, jpg, gif... - formatów zapisu bitmap, bo do takich właśnie plików jest photoshop.
SWF możesz na różne sposoby zapisać w illustratorze, który pracuje na wektorach.
Efekt w swishu możesz nałożyć i na bitmapę i na wektor. Niektóre efekty będą jednak z bitmapami działały kiepsko. |
| | Strona wygenerowana w 0.12 sekundy. Zapytań do SQL: 15 |
