SWiSH Forum
2 Ważne rzeczy :-) |
domvice
Wiek: 33 Dołączył: 08 Lut 2006 Posty: 25 Skąd: Bytom
Wysłany: Sro 21 Sty, 2009 02:08 2 Ważne rzeczy :-)
Moje WWW: www.domvice.republika.pl |
Witam serdecznie, po dłużej nieobecności wróciłem na to cudowne forum
więc tak po pierwsze chciałbym Was przywitać
a po drugie to chciałbym zapytać o dwie rzeczy , mianowicie :
Jak zrobić ? :
1 - Żeby w sprite był preloader ?
2 - potrzebowałbym pole (menu) które by się przesuwało w jedną i druga stronę za pomocą takiego scroll a, dokładnie ma to być galeria na dole strony ale ze względu na większą ilość miniaturek, nie starczy mi miejsca i potrzebuję ją przesuwać, lub też może być w formie dalej - załadują mi się wtedy kolejne miniaturki
pozdrawiam serdecznie i czekam z niecierpliwością na odpowiedz
Dominik |
_________________ domvice(R) |
^shastaan
Wysłany: Pią 27 Lut, 2009 11:54
ad 1
jeśli chcesz w Movie Clip (tak się teraz nazywają sprite'y) wrzucić preloader to prawdopodobnie dlatego, że jego zawartość jest ciężka, rajt?
Proponuję więc załadowac do tego Movie Clip zewnętrzny plik swf za pomocą skryptu
| Kod: | onFrame (1) {
loadMovie("zawartosc.swf");
zawartosc.swf to oczywiscie nazwa osobnego pliku, ktory bedzie zawieral to co chciales miec w Movie Clipie ale będzie mial też preloader
ad 2
to nie jest pytanie więc na nie nie odpowiem
jest takich rzeczy masa nawet na stronie swisha gotowych oficjalnych... |
