Czy jest możliwość szybkiego podglądu efektów tzn jak dodaje jakiś efekt to muszę wybrać go z listy i uruchomić play, a czy jest taka możliwość aby nie trzeba było za każdym razem wybierać efektu z listy tylko np najechać kursorem a gdzieś z boku żeby wyświetliła się animacja przedstawionego efektu???
Pytanie trochę zamotane ale mam nadzieję że zrozumiecie !
Wersja SWiSH: Max4 Pomógł: 31 razy Wiek: 59 Dołączył: 21 Sty 2005 Posty: 424 Skąd: Opole
Wysłany: Sro 18 Lut, 2009 07:12
W SWiSH Max2 jest wbudowana przeglądarka efektów. Z górnego menu Okna wybierz Przeglądarka Efektów. Oczywiście jakiś obiekt musi być wcześniej wybrany.
Strona wygenerowana w 0.19 sekundy. Zapytań do SQL: 10
