Problem z grafika - szarpie ja
rajdzen
Wysłany: Wto 30 Gru, 2008 18:53   Problem z grafika - szarpie ja
Zobaczcie na stronke
http://www.labofart.pl/strony/borki_net/
Jest tam w prawej czesci globus i wokol niego strzalki. Są one poszarpane mimo ze grafika jest dobra. Co mozna zrobic by tak nie bylo by byla ona bardziej "lagodna"?
^sl01k
Wysłany: Wto 30 Gru, 2008 23:08
sa dwie opcje ... zamienic grafike bitmapowa na vektorową, lub byc moze pomoze ale nie na pewno... wlaczyc na obrazek na ktorym jest animacja czyli te strzalki oplcje ...."allow smoothing"
mam 12 lat i dopiero się uczę
http://fachowo.co
rajdzen
Wysłany: Sro 31 Gru, 2008 02:18
Ta opcja byla juz wlączona i niepomogla.
projekt byl w gimpie robiony i teraz pytanie jak to zapisac wmf niema w gimpie wiec jak z gimpa do swishmaxa mozna przeniesc by niebylo takiej szarpaniny?
^romekrtk
Wysłany: Pon 05 Sty, 2009 19:00
Pewne jest to ze te strzałki są zaduże stanowczo widocznie ten projekt podczas tworzenia był znacznie wiekszy niz docelowy rozmiar. proponuje strzałki po prostu przerysować w swishu, niepowinno być z tym wiekszego problemu. Pozatym jesli moge cos wtrącic to ten gif przedstawiajacy kontynety kuli ziemskiej psuje totalnie efekt tego ladnego interfacu proponuje poszperac na stronkach z tutkami do swisha niejednokrotnie widzialem ciekawsze i ładniejsze niz ten gif.
