[rozwiązany] loadMovie i increment - jak wstawić do URL?
mar1o
Wysłany: Sob 22 Sie, 2009 15:07   [rozwiązany] loadMovie i increment - jak wstawić do URL?
Witam serdecznie, mam (wydaje mi się) mały problem- otóż mam taki kod:
onFrame (1) {
var licznik : Number = 0;
onFrame (2) {
    licznik++;
   grafika1.loadMovie(grafika/"licznik".png);
sensem tego jest aby przy każdy wywołaniu ramki 2 zmienna 'licznik' zwiększała się o 1, co z kolei spowoduje wczytanie kolejne obrazka z folderu 'grafika' (pliki mają nazwy 1.png, 2.png itp.) Niestety konstrukcja jaką zastosowałem nie działa :|
W jaki sposób wstawić zmienną do adresu tak aby była zwiększana?
Używam Swishmaxa 2.0
Z góry dziękuję i mam nadzieję, że się nie powtarzam.
edit: dzięki wielkie, działa.
Ostatnio zmieniony przez mar1o Sob 22 Sie, 2009 16:23, w całości zmieniany 1 raz
smok3n
Wysłany: Sob 22 Sie, 2009 16:04
onFrame (1) {
onFrame (2) {
    licznik++;
    grafika1.loadMovie("grafika/" add licznik add ".png");
onFrame (3) {
this.goToAndPlay(2);
Powinno pomóc aczkolwiek pisze to na 'sucho', bo nie próbowałem :/ Aktualnie nie mam słisza na tej maszynie :/[/b]
Smok3n
Szymciosek
Wysłany: Sob 22 Sie, 2009 20:13
Super Smok3n :) dziękuje :D przydało się
