Wykres słupkowy pobierający dane z XML'a
m_kola
Wysłany: Czw 14 Sie, 2008 11:04   Wykres słupkowy pobierający dane z XML'a
Witam!
Nie znalazłem specjalnie przydatnej dla mnie informacji na temat wykonania wykresu jak w temacie.
Udało mi się odnaleźć ciekawy link jednak opiera się on o macromedia. Czy ktoś potrafi to przełożyć na swisha?
Może macie jakieś inne sposoby?
mielu
Wysłany: Czw 14 Sie, 2008 20:05
słupki były, odbieranie danych z xml też to co ca problem to połączyć
m_kola
Wysłany: Pon 18 Sie, 2008 07:00
Lubię takie odpowiedzi. Nie wiem czy doczytałeś ale od razu napisałem, że szukałem i nie udało mi się znaleźć. Jeśli więc piszesz, że były to może podeślij chociaż linka bo Twoja wypowiedź kompletnie nic nie wnosi.
mielu
Wysłany: Pon 18 Sie, 2008 09:35
http://swish.wodip.opole....ighlight=wykres odnośnie wykresu (słowo użyte w szukaj to wykres)
i przykład z pobieraniem danych z xml
http://swish.wodip.opole....light=dane++xml
miłej zabawy
ps
m_kola napisał/a:
tak, ale jak podamy Ci sposób to więcej się nauczysz, a jak chesz to mogę Ci to zrobić ale nie za darmo :(
m_kola
Wysłany: Pon 18 Sie, 2008 10:08
No to już jest odpowiedź:)
Znalazłem wcześniej te wyniki jednak uznałem je za nieprzydatne z tego względu, że tutaj jest z góry określona ilość słupków zaś w moim przypadku nie wiem nigdy ile ich będzie.
Chociaż jak tak sobie myślę, że może da się zrobić takie coś tylko w pętli i jako nazwę słupka (w przykładzie kob i mez) pobierać z xml'a jako parametr i podstawiać do pętli?
Bardziej siedzę w PHP i na podstawie tego kombinuję, podpowiedz czy dobrze :)
mielu
Wysłany: Pon 18 Sie, 2008 10:37
    wyniki = new Array ( 0.09, 22.00 ,26.20 ,54.41 ); //elementy tablicy
    kolor = new Array (0xFF6600, 0xCAEA0B ,0xFF33FF ,0x6666FF ); //kolory słupków
    slupki=4;// ile słupków
to są trzy zmienne, które można podać przez php i nie trzeba bawić się z xml w :swishmax
eden
Wysłany: Czw 21 Sie, 2008 20:46
moge Tobie pomoc w zbudowaniu czegos takiego
http://www.4eden.net/wybory/
z tego pobiera dane
http://www.4eden.net/wybory/wybory2.xml
FliSs_tCv
Przyjaciel
Wysłany: Sro 03 Wrz, 2008 23:41
eden mógłbym poprosić o plik .swi? pozdrawiam
eden
Wysłany: Czw 04 Wrz, 2008 15:45
niestety niema takiej mozliwosci.
