Czy w SwishMax2 PL można wykonać taki efakt
iwoh
Wysłany: Sro 18 Cze, 2008 12:52   Czy w SwishMax2 PL można wykonać taki efakt
Witam, czy w SwishMax2 PL można wykonać efekt jak pod adresem http://www.kotlospaw.pl/flash/main_header1.swf . Chodzi mi o te kwadraciki odsłaniające czy nakladające kolejne zdjęcie. Na jakiejś stronie widziałam też kółka zamiast kwadratów.
I czy jest na to jakiś nietrudny sposób? Dopiero uczę się Swisha, jestem bardzo zielona.
marriuszek
Wysłany: Sro 18 Cze, 2008 21:24
Oczywiscie ze mozna. To zwykle maskowanie.
Dajmy na to ze Obiekt o nazwie "zdjecie" jest jakas Twoja fotografia.
Musisz pod nim utworzyc nowy Sprite o nazwie "mask" i zaznaczyc we wlasciwosciach tego Sprite opcje "masked".
w tym spricie tworzysz kwadraciki takie same jak te ktore odslaniaja zdjecie na zamieszczonym przez Ciebie przykladzie. Nadajesz im kolejno po sobie efekt np. "move" z opcja "start at" > scale 0% oraz "end" 100%.
iwoh
Wysłany: Czw 19 Cze, 2008 12:48   Faktycznie zaczyna mi wychodzić
Ale czy można jakoś to zautomatyzować? Czy muszę tworzyć każdy kwadracik po kolei i do każdego dodawać ruch?
Przepraszam, może to są pytania laickie, ale naprawdę nie wiem.
marriuszek
Wysłany: Sob 09 Sie, 2008 15:43
Niestety tak..
ew. mozesz kopiowac ciagle jeden kwadracik.. zmieniajac tylko jego miejsce tak by byl obok poprzedniego itd. az utworzysz cala maske pod zdjecie.
gravi
Wysłany: Sro 27 Sie, 2008 20:13
dawno wiekszych glupot nie czytałem... taki efekt mozna zrobic bardzo prosto, klikasz prawym na obrazek - dajesz break - break into pieces (5x5 powinno wystarczyc) ale 3ba uawazac zeby dobrze pocielo zdjecie nastepnie konwertujesz na sprite i dodajesz efekt - osobiście polecam efekt "Come in - Hello Hello" ładniejszy niz na przykładzie...
przykładowe przejscie zrobione w 10 sec kliknij
jedynym minusem sa rozmiary przy dobrej jaksci, rozdzielczosc zdj moze to troche zajmowac :(
