SWiSH Forum
Pytanko co do formularza email |
^galechus
Pomógł: 16 razy Dołączył: 05 Lip 2005 Posty: 248 Skąd: Trzcianka
Wysłany: Sro 07 Wrz, 2005 12:59 Pytanko co do formularza email
Zrobiłem sobie formularz email i wszystko chodzi(oparty na php), tylko jest jeden mały problem, formularz jest jako .swf i jest ładowany do innego .swf'a i wtedy formularz przestaje działać gdzie może być błąd |
Mariusz [Usunięty]
Wysłany: Sro 07 Wrz, 2005 21:30
Witam, każdy taki forumlarz php powinien mieć "przy sobie" pliczek "contact.php" z zapisanym twoim mailem, oczywiście na koncie obsługującym php - być moze tu tkwi problem ...
Pozdr |
^galechus
Wysłany: Sro 07 Wrz, 2005 22:47
Mariusz wszystko jest, pliczek php też i jest wszystko skonfigurowane, problem tkwi że jak loaduje swf do swf to on nie chodzi, problem chyba tkwi w kodzie w swishu, jak ktoś będzie miał jakiś pomysł to z góry dzięki:)
[ Dodano: Czw Wrz 15, 2005 12:34 pm ]
ja nie wierzę, żę nikt z Was nie wie jak to zrobić, napewno jest paru specialistów którzy się znają na tym i są w stanie mi pomóc, proszę o pomoć
[ Dodano: Pon Wrz 26, 2005 4:43 pm ]
problem rozwiązany, w kodzie musiałem uwzględnić nazwe sprajt do którego jest wgrywany inny sprajt, czyli sprajt z formularzem
Temat można zamknąć ?-) |
| | Strona wygenerowana w 0.23 sekundy. Zapytań do SQL: 15 |
