button z wysuwanym prostokątem
eMCe2008
Wysłany: Sro 02 Lip, 2008 15:34   button z wysuwanym prostokątem
może ktoś mi pomoże :) Jak zrobić coś takiego. Wjeżdżam na button myszką i w tym momencie pojawia się od dołu (jakby się spod spodu wysuwał) prosotkąt (tzn. na pocztku jest niewidoczny, a potem osiąga wysokość np. 1 cm), ale gdy odjeżdżam myszką on się równie ładnie chowa. Kombinuję coś z zoomem, ale nie wysuwa mi się tylko jakby ze środka się powiększa :(
cagen
Wysłany: Sro 02 Lip, 2008 19:11
Zamiast zoom'a użyj transform, i ustaw powiększanie wysokości od 0 do 100% i jednocześnie niech się przesuwa. Druga opcja to jest zabawa z maską. Jak będziesz miał problem to wstaw plik a pomogę.
eMCe2008
Wysłany: Sro 02 Lip, 2008 22:29
No transform nadal mi jakoś zoomuje :( Poza tym nie wiem jak zrobić by odjeżdżał ten prostokąt jak odsuwam myszkę z buttona... Będę wdzięczna za pomoc :)
cagen
Wysłany: Sro 02 Lip, 2008 23:27
Łatwiej jest przez zastosowanie maski i efektu move. Plik w załączniku. Dodałem tez mały skrypt by pasek nie zjeżdżał na początku menu.
eMCe2008
Wysłany: Czw 03 Lip, 2008 07:26
Ooo, dokładnie to o co mi chodziło :) A może jeszcze mi podpowiesz jak zrobić, by po najechaniu na button słowo kontakt nie znikało? :)
[ Dodano: Czw 03 Lip, 2008 07:36 ]
Okej już sobie poradziłam. Dodałam do Over State KONTAKT i zrobiłam na pierwszej klatce Place :) Wielkie dzięki!!!!
[ Dodano: Czw 03 Lip, 2008 07:46 ]
A jeszcze Cię pomęczę :) Teraz jeszcze chciałabym by po kliknięciu nic się nie działo. Tzn. Gdy najeżdzam na button, to ładnie podnosi mi się słupek, ale jak klikam to szybko znika i znowu się podnosi, a ja wolałabym by nie znikał, tylko dokończył swoją akcję.
cagen
Wysłany: Czw 03 Lip, 2008 08:40
Najlepiej wywalic buttona i działać na samym sprajcie, włączając w to instrukcje warunkowe if. W załączniku zdefiniowałem zmienną <i>over</i> która przyjmuje wartość true gdy najedziesz myszka nad sprite'a i wartosc false, gdy myszka jest poza spritem.
A w sprite wykorzystanie if:
onFrame (3) {
    if (over=='true') {
        gotoAndPlay(5);
    } else {
        gotoAndPlay(1);
onFrame (25) {
    if (over=='true') {
        gotoAndPlay(24);
    } else {
        gotoAndPlay(26);
Powinno wszystko dzialac.
Strona wygenerowana w 0.16 sekundy. Zapytań do SQL: 15
