menu
hoek
Wysłany: Wto 03 Cze, 2008 19:00   menu
Jak zmienić coś w menu, które wywołuje się poprzez prawy klawisz myszy?
np: dodać jakiś wpis lub sprawić, że po kliknięciu na link prawym klawiszem będzie można pobrać jego zawartość (np. adres odnośnika do zewnętrznej strony)
[ Dodano: Sro 04 Cze, 2008 20:32 ]
a se już sam znalazłem :)
onSelfEvent(load) {
    var rootMenu = new ContextMenu();
        rootMenu.hideBuiltInItems();
        _root.menu = root.Menu;
    message1="Hoek Home Page";
    message2="Dywersja";
    var Function1 = function () {
        getURL("http://hoek.pl", _blank) };
    var Function2 = function () {
        getURL("http://dywersja.ovh.org", _blank) };
    var newItem01 = new ContextMenuItem(message1, Function1);
    var newItem02 = new ContextMenuItem(message2, Function2);
rootMenu.customItems.push(newItem01,newItem02);
_root.menu = rootMenu;
po długiej nieobecności na forum wracam :) może się do czegoś jeszcze przydam :P
[ Dodano: Sro 04 Cze, 2008 20:42 ]
jak ktoś w ogóle nie chce menu to styknie:
onSelfEvent(load) {
fscommand("showmenu","false");
[ Dodano: Sro 04 Cze, 2008 20:49 ]
sam tekst bez odnośnika URL:
onSelfEvent(load) {
    message1="Tylko tekst";
rootMenu.customItems.push(newItem01);
wciąż jednak nie wiem jak zrobić aby po kliknięciu na link można było pobrać jego adres :(
