Obiekt po zmianie miejsca rusza się w animacji
Sponsi
Wysłany: Wto 11 Mar, 2008 13:00   Obiekt po zmianie miejsca rusza się w animacji
Hej,
Pewnie było setki razy, ale nie mam nerwów tego szukać (bo niby po jakiej frazie?) - chodzi o taką wq.. rzecz, że jak mam w edytorze już co trzeba i chcę np. zmienić pozycję obiektu, to ta menda w animacji mi potem przechodzi w nowe miejsce - i widać ścieżkę na niebiesko.. jak zmienić położenie obiektu bez tej durnej animacji przesunięcia w nowe miejsce?
I drugie - bo już mam dość chrzanienia się z tym Swishmaxem, który jest nielogiczny i nieintuicyjny jak cholera (durny gradient się tu robi chyba najtrudniej ze wszystkich edytorów - zamiast dwa kolory i wyznaczenie granicy przejścia, to tutaj jakieś konty, bzdury itd.) - Flash - supertrudny shit, Swishmax - menda trudna i marudna.. a jaki jeszcze program poradzicie do tego typu rzeczy?
z góry dzięki :)
Site Admin
Roland Zimek
Wersja SWiSH: Max4
Wysłany: Wto 11 Mar, 2008 13:42   Re: Obiekt po zmianie miejsca rusza się w animacji
Sponsi napisał/a:
Na pasku narzędzi wyłącz przycisk Preview Frame (Podgląd Klatki). Chyba o to chodzi?
Sponsi
Wysłany: Wto 11 Mar, 2008 13:49
Nie.. heh.. że tam jak dodam efekt do obiektu i potem chcę zmienić miejsce tego obiektu, ale nie robić timeline'owej animki przesunięcia, to on się samoczynnie robi, że animacja przesunięcia się robi.. i taka niebieska ścieżka wchodzi.. już w sumie wyczaiłem, że trzeba potem tę niebieską kropeczkę też przenieść w nowe miejsce.. ale to wkurza, nie da się tego jakoś domyślnie gdzieś wyłączyć? że ruszam obiektem to widocznie chcę go przenieść, a nie robić animację przesunięcia po ekranie heh..
Jaa.. masakra ten Swishmax.. z reguły robię statyczną grafę, teraz niestety muszę prezentację online zrobić i padło na SM.. heh..
erbe
Wysłany: Wto 11 Mar, 2008 14:29
Learning Polish. Lesson 1... |:-(
erbe
http://www.d-t-h.prv.pl
Sponsi
Wysłany: Wto 11 Mar, 2008 14:33
Ciężko to opisać, bo w Swishu poza jakimś prostym menu czy przejściem nic nigdy nie robiłem.. heh a tu jeszcze lekkie podqrwienie, bo czas leci, a trzeba to zrobić, a tu się okazuje, że upierdliwy strasznie ten program jest..
Ogólnie jestem rozczarowany - myślałem, że jest łatwiejszy w obsłudze.. trzeba zostać przy statyce - nie ma to jak Corel, heh
Grzesiek82
Wysłany: Wto 11 Mar, 2008 19:16
Sponsi napisał/a:
Nie zgodzę sie, tworzenie gradnitu w swishmaxie jest dziecinnie proste :) niejednokrotnie łatwiejsze niż w innych edytorach...
Sponsi napisał/a:
litości... co ty wypisujesz! umieść sobie dany obiekt z animacją w spricie i zmieniaj miejsce położenia sprita w którym znajduje się animacja :)
Sponsi
Wysłany: Wto 11 Mar, 2008 19:19
heh wiem, muszę się jeszcze wiele nauczyć z SMaxa.. heh
