Wygięta kreska z byłyskiem |
boski-kafel
Wysłany: Sro 08 Cze, 2005 14:15 Wygięta kreska z byłyskiem
robie strone i mam na niej pewien fragment nieco pofalowany. Chciałbym, aby do jednej z tych "fal" dopasować kreskę. Narazie kombinuję i nijak nie wiem jak odkształcić prostą kreskę tak by idealnie pasowała do kształtu który mam na stronie. W sumie to żaden skomplikowany kształt i przy małej podpowiedzi poradziłbym sobie pewnie, ale potrzebuję wyjaśnienia.
Druga sprawa: Chciałbym, alby ta dopasowana kreska robiła wrazenie metalicznej, tzn, żeby po jej powierzchni "przechodził" błysk.
SWISH MAX
Będę wdzięczny za szczegółowy opis
Wysłany: Sro 08 Cze, 2005 16:45
1. rysujemy linię prostą
2. po lewej jest tools -> resahape
3. klikamy prawym na linie dodajemy punkyty i wyginamy
4. co do tego błysku to coś tam szybko zmodziłem, można to chyba zrobić lepiej, ale trochę działa -> patrz załącznik |
boski-kafel
Wysłany: Czw 09 Cze, 2005 13:38
Dzięki za pomoc.Ale mam jeszcze kilka pytań odnośnie tego efektu.
Po 1: Narysowałem linie, odkształciłem, wrzyciłem do sprajta ale nie kumam jak mam sprawić żeby na czerwonej kresce pojawiał sie biały punkt (błysk). Tzn wiem ze ten czarny prostokąt to powoduje, ale nie wiem jak. Może to i prostackie pytanie ale nie mogę tego rozgryźć.
Po 2: Jak mam zrobić tak, by ta animacja odtwarzała sie ciągle (chcę zrobić koło z tym efektem), a w środku tego koła była umieszczona inna animacja która odtworzy sie tylko jednorazowo? Bardzo proszę o łopatologiczną odpowiedź bo dopiero się uczę swisha i niektórych rzeczy nie kumam w lot A jeśli jeszcze do tego ktoś może podrzucić źródło (do rozgryzania na podstawie opisu) to będę wdzięczny na max. |
Wysłany: Czw 09 Cze, 2005 14:16
1. jest czerwona kreska główna. nad nią w sprajcie "mask" jest razem z tym prostokatem biała taka sama kreska. w sparajce "mask" zaznaczone jest 'use bootom object as mask' no i tym bottom objectem jest właśnie ten prostokąt co się porusza. to tyle na 1. ten można by było zrobić lepiej chyba. jakoś inaczej. bo jak zagniesz linie o duży kąt, nawet już o 90 stopni to będzie "gabeć". ale przyznaje sie nie wiem jak. ludzie pomocy.
2. na przyklad. efekt 'błysku' w jednym sprajcie i nie zaznaczamy "stop playin' at end of sprite" a inna animacja bez sprajtu i zastopowany cały film, albo scena. albo ta 2 animacja w sprajcie zastopowanym. szperanie w pliku, który teraz załączam powinno wiecęj wytłumaczyć. mam nadzieję. obczaj ten gif który też tam jest. może na forum bylo juz coś o "movie control". warto by poszukać bo ja za bardzo chyba pokręciłem. |
tAboon
Ekspert tAboon
Wysłany: Czw 09 Cze, 2005 15:55
nugatt staraj się troche wolniej pisać a szybciej mysleć, bo robisz odwrotnie i piszesz dość ciężkim językiem do zrozumienia.
"USE BOTTOM OBJECT AS A MASK" znajdziesz w zakładce sprite. Ten efekt już był kilka razy opisywany na forum, poszukaj maska lub błysk, pod takimi hasłami znajdziesz na pewno. |
_________________ Pozdrófka
na gg nie pomagam.
Zajrzyj czasem do Regulaminu
Jak mądrze zadawać pytania
Polecenie SZUKAJ to nie boli
SWiSHmax build 09-2004 |
Wysłany: Czw 09 Cze, 2005 19:00
| tAboon napisał/a: | nugatt staraj się troche wolniej pisać a szybciej mysleć, bo robisz odwrotnie i piszesz dość ciężkim językiem do zrozumienia.
do pana moderatora:
jak mam rozumieć słowa "staraj się troche wolniej pisać a szybciej mysleć, bo robisz odwrotnie". nie za bardzo rozumiem, może za wolno myślę. zrozumiałem to tak:
1. 'staraj się troche wolniej pisać':
a) pomyliłem sie z 'bottom', bo napisałem 'bootom'
b) powinienem najpierw sam poszukać na forum tego efektu i podać linki, albo nie szukać i tylko napisać, że trzeba poszukać.
2. 'staraj sie troche (...) szybciej myśleć':
a) myślisz, że jestem głupi.
b) patrz punkt 1b
jeżeli chodzi o 1a to pomyłki się zdarzają. bardzo za to przepraszam. nastepnym razem postaram sie czytać 2 razy to co napisałem.
natomiast co do 1b i 2b to też przepraszam. jestem na tym forum (na jakimkolwiek forum) od 16 maja 2005 i nie mam wyrobionych jeszcze takich nawyków.
przyszła kolej na 2a. a za to sie powinienem obrazić. ale mniemam, że pan tak nie myśli. bo to by znaczyło, że moderator może robić co chce. wierzę w to forum, więc skłaniam sie do opcji 1b/2b.
jak pan widzi można pana, panie tAboon, zrozumieć na wiele sposobów (ale może jestem głupi), więc zalecam troche wolniej pisać a szybciej myśleć, bo robi pan odwrotnie.
z wyrazami szacunku
tomasz nugatt
ps. postaram się już nie popełniać takich błędów |
tAboon
Ekspert tAboon
Wysłany: Pią 10 Cze, 2005 09:36
Nie rozchodzi mi się o literówki, bo ich nie wyłapie się zawsze (1a). Chodzi o tok myslowy.
Po przeczytaniu Twojego postu znając SWiSHmax'a w miarę dobrze ciężko było mi zrozumieć Twoją wypowiedź. |
na gg nie pomagam.
Wysłany: Pią 10 Cze, 2005 14:00
no i wszystko jasne. nie było tak od razu. nastepnym razem bedzie lepiej.
obiecuję. |
Michał
Wysłany: Pią 10 Cze, 2005 14:45
| hehe Nugatt dobry ciąg przyczynowo - skutkowy - tak trzymać! |
