[PROBLEM] Cannot find variable or function
Mortan
Wysłany: Pon 21 Lip, 2008 13:54   [PROBLEM] Cannot find variable or function
Męczę się już nad tym od dłuższego czasu...
W Scenie1 wpisuje taki kod:
onLoad () {
    menu._alpha = 40;
Jednak ciągle pojawia mi się błąd:
ERROR: Cannot find variable or function "menu" in statement:
Scene_1::onLoad ()::menu._alpha = 40
Referenced from: "_root"
Prosze o odpowiedź
P.S.
Nawet wpisując przed "menu" root nic to nie daje:
onLoad () {
    _root.menu._alpha = 40;
Błąd:
Scene_1::onLoad ()::_root.menu._alpha = 40
"menu" - duszek z tłem do przycisków, które pojawia się dopiero po najechaniu kursorem.
mielu
Wysłany: Pon 21 Lip, 2008 16:04
onLoad () {
kod jest poprawny i na pewno działa
scena                      // i tu wpisujesz onLoad...
       |--menu           // sprite z menu na którym alfa ma być 40
       |--coś
       |_coś2
Mortan
Wysłany: Pon 21 Lip, 2008 16:23
Po wpisaniu kodu do sceny1:
onLoad () {
biorę play dla animacji. Wyświetla się taki komunikat:
Po wybraniu tak w oknie debug pojawia się błąd:
Scene_1::onLoad ()::_root.menu._alpha = 100
ERROR: value "" is not an object or sprite and cannot be on the left hand side of the '.'
Po wybaniu nie:
[ Dodano: Pon 21 Lip, 2008 19:06 ]
Odkryłem teraz, że w nowo utworzonym obszarze (nowej scenie) po ustawieniu identycznych skryptów i duszka menu, wszystko jest ok.
Natomiast w mojej scenie, obojętnie jaki to był by obiekt - nie można nic z nim zrobić (ani zmniejszyć przezroczystość, ani obrócić).
O co tu chodzi? :?
