Menu obrazkowe
pawelkrak
Wysłany: Wto 05 Lut, 2008 19:28   Menu obrazkowe
Zrobilem cos takiego ale to przy 8 obrazkach bedzie tak zakrecne ze przy dwoch juz zglupialem . Zna ktos prostszy sposob i efektywniejszy ?? Bo juz trace glowe.
Czy robie jakis wielki blad ?
Grzesiek82
Wysłany: Wto 05 Lut, 2008 20:04
pawelkrak napisał/a:
przejrzałem twoje .swi ale nie wiem co chcesz osiągnąć ? sprecyzuj bardziej twój problem...
pawelkrak
Wysłany: Wto 05 Lut, 2008 21:19
czy ten sposob tworzenia tych MENU jest dobry co obrałem, bo mnie sie wydaje troche skomplikowany , czy da sie to prosciej zrobic ?
Bo zalozmy, ze jak dam 8 takich obrazkowych menu to musze wykonac takich petli 8 a nieukrywam , ze jest to troche skomplikowane. DObrze by bylo np. zeby byla jakas komenda przyklad:
po najechaniu myszka na obrazek -> wykonaj fadeOUT po zjechaniu z obrazka wykonaj FADEIN ale bez tego typu kombinacji ktore zrobilem
jak widzisz ja to zrobilem na zasadzie petli i skoków i pytanie moje czy da sie to prosciej zrobic czy nie ?
Grzesiek82
Wysłany: Wto 05 Lut, 2008 21:39
rzeczywiście z tymi pętlami to niefortunne rozwiązanie. Oczywiście da się to zrobić prościej, w załączniku na szybko zrobione demo które powinno ci pomóc :)
pawelkrak
Wysłany: Sro 06 Lut, 2008 13:39
Dziekuje, to wlasnie jest to czego szukałem tylko zabardzo jeszcze niewiem co i jak ale to przeanalizuje ;)
Kermit
Wysłany: Pią 08 Lut, 2008 02:22
   Moje WWW: www.tsi.f6.pl
wow :D to ktos jeszcze tworzy na gotowych efektach takich jak fadeIN i fadeOut ? :D a tak na serio to oba pomysly sa kiepskie i pracochlonne. zamiast napisac funkcje (kilka linijek skryptu) i pozniej odpalac ja po najechaniu i zjechaniu to bawicie sie w ukladanie :D jak sami widzicie po szybkim najechaniu i zjechaniu z obiektu nie pojawia sie od obecnego _alpha lecz od samego poczatku czyli _alpha = 0 co wedlug mnie wyglada okropnie.
oto przyklad jak mozna to zrobic za pomoca SS bez bawienia sie w ukladanie fadeIn i fadeOut
www.tsi.f6.pl/testy/fadeIn_fadeOut.swf
[ Dodano: Pią 08 Lut, 2008 03:28 ]
wyobraz sobie ze sa takie "komendy" nazywaja sie funkcje i sam je mozesz pisac. mozesz ich uzywac gdzie chcesz i jak czesto chcesz.
Grzesiek82
Wysłany: Pią 08 Lut, 2008 12:41
Kermit napisał/a:
tak jak widzisz, mój pomysł jest b.prosty wiec jest zrobiony w taki sposób
Kermit napisał/a:
nie zgodze sie z tym że mój pomysł jest pracochłonny zajęło mi to 10 min
Kermit napisał/a:
jakie znowu układanie ?!
Kermit napisał/a:
kwestia gustu, moim zdaniem wcale to okropnie nie wyglada, btw. w twoim przykładzie po szybkim najeżdżaniu na kolejne obiekty efekt "zanika" i go nie widać
po raz kolejny spotykam się na forum, że lubisz sie chwalić iż coś potrafisz zrobić, na co komu twój plik .swf jak już coś zamieszczasz to zamieszczaj .swi
Kermit napisał/a:
wyobraz sobie ze sa takie "komendy" nazywaja sie funkcje i sam je mozesz pisac. mozesz ich uzywac gdzie chcesz i jak często chcesz.
nic odkrywczego nie napisałeś, jak umiesz to zastosować do w/w problemu to się tym podziel a nie "pierdziel" :wink:
Kermit
Wysłany: Pią 08 Lut, 2008 13:53
po raz kolejny pisze ze nie chwale sie a jedynie pokazuje ze da sie to zrobic prosciej. jezeli ktos chce plik swi to udostepniam ( juz wiele razy tak robilem a ty nadal za kazdym razem sie o to czepiasz ). widze ze strasznie cie bola moje wypowiedzi na tym forum bo do kazdej sie wpierdalasz. co do komend to wyjasnilem jemu ze takie cos jest i jak sie nazywa. a co do "zanikania" to nie wiem o co ci chodzi.
Grzesiek82
Wysłany: Pią 08 Lut, 2008 14:10
Kermit napisał/a:
Tak bolą mnie twoje wypowiedzi, szczególnie gdy ktoś pisze, że moje pomysły są kiepskie, pracochłonne i wyglądają okropnie. Mniej trochę umiaru ze swoją krytyką bo jest zupełnie bezpodstawna i nie konstruktywna, tu nie chodzi o pokazanie wyższości swoich umiejętności i wiedzy nad innym a o pomoc innym.
Temat uważam za zamknięty.
Kermit
Wysłany: Pią 08 Lut, 2008 14:32
i tutaj sie z toba w 100% zgodze. slyszales kiedys powiedzenie " daj czlowiekowi rybe a przetrwa dzien. daj czlowiekowi wedke a przetrwa wieki" ?
