Menu rozwijane z grafika
William91
Wysłany: Pon 21 Sty, 2008 13:24   Menu rozwijane z grafika
Witam !!
Przegladam to forum ale niestety nie moge poszukac takiego menu jakie chce stworzyc. Menu ma byc rozwijane ale zawierac grafike pod ktora znajduje sie link do podstrony. Button dziala poprawnie, natomiast link niestety nie :( cos podobnego znajduje sie tutaj http://www.visualmedia.pl...CFRVEZwod4jg3AQ
Jezeli ktos tworzyl kiedys cos podobnego badz ma jakas koncepcje prosze o pomoc
Swishmax rulez
bamboclat
Wysłany: Wto 22 Sty, 2008 02:53
   Moje WWW: http://bamboclath.com
Nie wiem kompletnie o co chodzi. Ale robiłem ostatnio przyciski które rozwijają okienko z grafiką i tekstem jako linki. Sprawdź, może to jest to.
Link: http://bamboclat.lua.pl/b...k/rozwijak.html
Notepad - best of...
William91
Wysłany: Wto 22 Sty, 2008 08:15
Hello
Nie do konca tego poszukuje ale wielkie dzieki za link postaram sie przerobic to menu pod siebie.
U mnie grarfika ma zaslaniac menu z linkami i po najechaniu na przycisk graficzny ma on zjechac w dol. Ma to zadzialac podobnie jak na tej stronie http://www.visualmedia.pl
[ Dodano: Wto 22 Sty, 2008 13:28 ]
W linku efekt jaki chcialbym uzyskac
http://konto.bydgoszcz.wsinf.edu.pl/~simon/
[ Dodano: Wto 22 Sty, 2008 13:31 ]
bamboclat, to jest dokladnie to czego poszukuje, moze gdzies spotkales sie z tamikm przypadkiem
Grzesiek82
Wysłany: Wto 22 Sty, 2008 15:45
William91 napisał/a:
Na forum nie raz były już poruszony tematy dotyczące rozwijanego menu (może nie identyczne ale idea jest zawsze bardzo podobna), można to na pewno zrobić na kilka rożnych sposobów ;) w załączniku b.prosty i prymitywny sposób osiągnięcia takiego efektu.
William91
Wysłany: Wto 05 Lut, 2008 11:22
"Grzesiek82" wykorzystałem twój przykład (naprawdę pomógł mi i wielkie dzięki za to) ale teraz gdy mam takie menu pojawił się problem z pozostałymi przyciskami (cały czas chodzą) gdzieś popełniam błąd w skrypcie tylko nie mogę ustalić co jest nie tak. Jeżeli mógłbyś zobaczyć to menu i nakierować mnie co jest nie tak ??
link do mojego menu:
http://www.sendspace.pl/file/AVMI4MGe/
Pozrdo
Swishmax rulez
Grzesiek82
Wysłany: Wto 05 Lut, 2008 13:48
w spritach button1, 2... brakuje:
onframe(1)
    stop()
onFrame (25)
    stop()
ponadto masz źle ustawione ścieżki to poszczególnych spritów control1, 2... w przycisku "down" gdzie powinno być:
_parent.control1
_parent.control2
William91
Wysłany: Wto 05 Lut, 2008 18:07
Wielkie dzieki wszystko gra !!
Grzesiek82
Wysłany: Czw 07 Lut, 2008 14:14
W odpowiedzi na zapytanie na "pw" zamieszczam na forum działającą "full wersje" tego co można zobaczyć na http://www.visualmedia.pl/ mam nadzieje że pomogłem :)
