odliczanie 1 minuty
hastic
Wysłany: Czw 20 Gru, 2007 11:54   odliczanie 1 minuty
Chodzi mi o odlicznanie 1 minuty 23:59:00 -> 00:00:00, w momencie pojawienia 00:00:00 chciałbym aby zmienił się rok z 2007 na 2008
Z góry dziękuje za pomoc
webmes
Wysłany: Czw 20 Gru, 2007 21:01
   Moje WWW: www.webmes-portfolio.za.pl
powiedz gdzie zamierzasz tego użyć? Jeśli gdzieś podczas imprezy i nie będzie to w necie to można zrobić to po najmniejszej lini oporu. 60 obiektów tekstowych tak jak idą sekundy, które będą malały do zera i poźniej robisz np. duże 2008 i masz.
Jednak jeśli chcesz coś porządnego to wykorzystaj któryś ze skryptów odliczających do zera (znajdziesz je na forum)(W swishmaxie tez jest taki przyklad "File -> Samples -> Advanced -> Countdown_clock") W momencie uzyskania zera dajesz np. skrypt do następnej sceny a tam masz swoje 2008. To tak po krótce :)
hastic
Wysłany: Pią 21 Gru, 2007 13:35
W swishmax jest tylko przyklad odliczania do konkretnej daty, mi chodzi o odliczanie 60 s do zera
Zamierzam urzyc tego na banerze :p
webmes
Wysłany: Pią 21 Gru, 2007 15:02
Czyli to będzie animcja odtwarzana wielokrotnie i nie będzie powiązana z rzeczywistm czasem? Jeśli tak to zrób jak mówie. Ramki tekstowe od 60 do 0 i później 2008. Jeśli to nie ma być dokładnie z czasem rzeczywistym to po co utrudniać sprawę skryptem.
Kermit
Wysłany: Pią 21 Gru, 2007 19:38
   Moje WWW: www.tsi.f6.pl
ja bym to zrobil przy pomocy funkcji ._age 2 linijki kodu i wszystko zalatwione
