mapa wojewodztwa / gminy - zmiana tla
rupizg
Wysłany: Wto 26 Wrz, 2006 16:13   mapa wojewodztwa / gminy - zmiana tla
witam, jesli ktos to robil to prosze o mala podpowiedz
mam mape wojewodztwa - z Corela - podzielona na powiaty-obiekty , kazdy obiekt to powiat po kliknieciu w ktory ma sie wyswietlic mapa powiatu z gminami, dodatkowo po najechaniu na powiat ma on zmienic lekko kolor
czy musi byc kazda scena dla kazdego powiatu? robie to jako button - overstate (zmieniam kolor i tlo)
z gory dzieki za ewentualne podpowiedzi
piotr_majdan
Wysłany: Sro 27 Wrz, 2006 10:40
   Moje WWW: www.luiza.dl.pl
Cześć,
jesli wyslesz mi ten plik to pokaze Ci o co chodzi.
zozio
Specjalista
Wysłany: Sob 30 Wrz, 2006 13:56
robiłem kiedyś taką mapę ale całej polski. Projekt zarzuciłem bo nie wiedziałem jak ograniczyć wielkość województwa do jego faktycznych granic a nie do kwadratu. Teraz to wiem ale mapa już mi nie potrzebna. Zapodaj pliczek to Ci to zrobię.
Pozdro
budzyk
Wysłany: Sob 30 Wrz, 2006 14:44
a mozecie opisać, jak to zroibć, tzn. odpowiedzieć na postawione pytanie? bo ja też robię cos pododbnego, i jestem ciekaw.
zozio
Specjalista
Wysłany: Sob 30 Wrz, 2006 16:14
Sory wydawało mi się że wiem ale jednak pomysł jaki miałem nie zadziałał. Jeszcze raz sory. W swishu nie mam pojęcia jak to zrobić, ale ja poradziłem sobie we frontpage. wstaiając obrazek i przekształcając go w byton na overstate dałem taki sam tylko ciemniejszy obrazek. ustawiłem tylko aktywne pole i gotowe.
Ostatnio zmieniony przez zozio Nie 01 Paź, 2006 09:45, w całości zmieniany 1 raz
budzyk
Wysłany: Sob 30 Wrz, 2006 16:25
a jak z tymi scenami? każdy, w tym przypadku, powiat ma być w oddzielnej?
zozio
Specjalista
Wysłany: Nie 01 Paź, 2006 09:46
daj plik bo nie wiem o czym piszesz
Seb
Wysłany: Pon 03 Gru, 2007 16:53
zozio napisał/a:
Pozdro
podłączam się pod temat- jak faktyczną granicę uzyskać w buttonie?
zazwyczaj wychodzi kwadrat/prostokąt :/
7pepo7
Wysłany: Wto 18 Gru, 2007 23:22
Witam.
Nie wiem czy dokładnie o takie cuś chodzi, ale kiedyś mi się właśnie to wykluło, więc daję.
Akurat tu jest mapa polski ale to ma być tylko przykład.
Aha, ważne. Nie działa w wewnętrznym odtwarzaczu swishmaxa, z powodu dynamicznie podpinanych funkcji, więc testować w przeglądarce lub zewnętrznym playerze.
Wysłany: Sro 19 Gru, 2007 01:54
Seb napisał/a:
tak jak tu
trzeba wyłączyć "use bounding box for hit-state" w butonie
tomekf /// swishmaxxx
7pepo7
Wysłany: Sro 19 Gru, 2007 10:15
No właśnie tak jak $nugatt mówi. Dałem przykład, a nie napisałem jak to zrobić. Dodam może, że w polskiej wersji opcja ta nazywa się "Użyj obramowania dla stanu Obszaru" (ostatni opcja w przycisku).
