Zamknięty przez: tAboon
Wto 07 Lut, 2006 20:12
[zapytanie] efekt dla zmiennej z *.txt
tAboon
tAboon
Wysłany: Sob 30 Kwi, 2005 21:37   [zapytanie] efekt dla zmiennej z *.txt
   Moje WWW: www.skocz.pl/taboon
Czy jest opcja aby po załadowaniu zmiennej z txt wrzucić ją jako normalne pole tektowe i nadać temu polu efekt?? np FADE IN albo cosik takiego?? aby to pojaiwanie sie teog tekstu nie bylo takie toporne
Pozdrófka
:arrow: na gg nie pomagam.
Zajrzyj czasem do Regulaminu
Polecenie SZUKAJ to nie boli
SWiSHmax build 09-2004
Bitmag
Wysłany: Pią 27 Maj, 2005 13:25
   Moje WWW: www.bitmag.webd.pl
na batonie w pierwszej kolejności ustaw ładowanie do pola a potem Play i w następnej klatce już ten efekt zakładając że na początku filmu mamy akcję Stop
powinno pomóc
MAXI WEB STUDIOS
Swift 3D Forum
Zapraszam
JuRgEn
Wysłany: Pią 27 Maj, 2005 14:33
   Moje WWW: www.wojas.org
Bitmag napisał/a:
...chodzi Ci chyba o ustawienie efektu na polu tekstowym ?
http://66.249.93.104
Bitmag
Wysłany: Pią 27 Maj, 2005 17:29
tak ale dynamicznym
MAXI WEB STUDIOS
Swift 3D Forum
Zapraszam
tAboon
tAboon
Wysłany: Pią 27 Maj, 2005 21:38
Bitmag napisał/a:
tak ale dynamicznym
Bitmag wydaje mi się, że nie zrozumiałeś pytania. jak nadac efekt na standardowym polu tekstowym nie mażadnych problemów. Mam prolemz nadaniem efektu na tekst, który jest ładowany z pliku *.txt . Tutaj pole tekstowe nabiera jakichś dziwnych magicznych własciwości i nie jestem w stanie sobie z tym poradzić.
Pozdrófka
Delinquent
Finansowy
Wysłany: Pią 27 Maj, 2005 22:26
Próbowałeś maski?
Bitmag
Wysłany: Sob 28 Maj, 2005 08:22
maska tu nic nie da
duży problem wydaje mi się że nie do rozwiązania
MAXI WEB STUDIOS
Swift 3D Forum
Zapraszam
tAboon
tAboon
Wysłany: Sob 28 Maj, 2005 08:57
Delinquent napisał/a:
Próbowałeś maski?
jeszcze nie, ale można spróbować, jedynym problemem będzie, aby maska rozpoczynała swoją akvję dopiero po załadowaniu tekstu. Będę musiał nad tym pomyśleć
Pozdrófka
Delinquent
Finansowy
Wysłany: Sob 28 Maj, 2005 17:11
Tak to jest problem ale do obejścia. Przykryj pole tekstowe jakimś shape (w kolorze tła) w momencie kiedy będziesz chciał odsłonić tekst usuniesz ten shape. To właśnie na nim działaj maską.
Przykład www.seven-pub.prv.pl dział aktualności...
Panie Bitmag znowu dwója... :wink:
tAboon
tAboon
Wysłany: Sob 28 Maj, 2005 22:09
a w którym momencie jest tutaj ładowanie tekstu z txt:?: mi chodzi dokladnie o ladowanie tesktu po kliknieciu na button i jesli na niego klikne to na jednym kompie zaladuje sie tekst w przeciagu 20 ms a na innym moze to trwac 20 sekund. i tu jest problem jesli sie nie zgra to wsio.
Pozdrófka
Delinquent
Finansowy
Wysłany: Nie 29 Maj, 2005 09:51
To co widzisz na stronie po załodowaniu pod napisem aktualności. To jest własnie tekst pobierany z zewnętrznego pliku tekstowego. Pojawia się za pomocą maski.
Nie wiem czy mnie zrozumiałeś do końca więc jeszcze raz. Tekst ładuję się z zewnętrznego pliku tekstowego. Jest niewidoczny bo przesłania go shape w kolorze tła. Dlatego, że skoordynowanie wczytania tego pliku z maską jest chyba nie wykonalne, bo to zależy kto ma jakie łącze. Więc tekst już się załadował w tle, teraz wystarczy zdjąc za pomocą maski przykrywający go kształt.
Problem w tym, że Ty chcesz aby tekst pojawiał sie po kliknięciu na button. Więc wystarczy aby tekst był ładowany już na początku wczytywania animacji i czekał na swoją odsłonę po wciśnięciu na button. Nie sądzę aby ktoś w przęciągu sekundy od załadowania strony decydował się na wciśnięcie jakiegokolwiek buttona. Zobaczysz uda się :twisted:
tAboon
tAboon
Wysłany: Nie 29 Maj, 2005 18:59
ohjo będę próbował. ale takie rozwiązanie zmusza do zrobienia kilku pól tekstowych, a można można by to rozwiązać na jednym i nie było by takiego "śmietnika" w scenariuszu. W wolniejszej chwili (tzn po sesji) będę się męczył może jakiś skrypcik się napisze :D
Pozdrófka
