Poziomy Scroll
heniek22
Wysłany: Wto 11 Wrz, 2007 20:08   Poziomy Scroll
Witam po raz kolejny.
Mam taki problem. Mam elegancko zrobiony scroll pionowy i dziala lecz nie mam pojecia jak zrobic scroll poziomy :( Juz nie chodzi o caly pasek przewijania tylko zeby byly same strzaleczki ktore beda przesowac zawartosc sprite w lewo i w prawo. zasada tam sama tylko zeby byl poziomy :( Nie mam pojecia. Jak by ktos mial jakis mini tutek albo umialby ktos to zrobic to bardzo bym prosil ;) Nawet wystarczy mi np. tak napisac:
Robisz strzalke w lewo i w prawo, robisz sprita jakiego chcesz i do strzalek dodajesz skrypty:
Strzałka w lewo: sktypt taki i taki
Strzałka w prawo: skrypt taki i taki :)
Bardzo prosze o pomoc :) Pisze tego posta bo naprawde nie moglem nic znalezc na forum :( Z Góry dzieki!
stefcio
Wysłany: Sro 12 Wrz, 2007 20:16
w strzalce w lewo:
o
n (press) {
sprajt._x-=10
w prawo:
on (press) {
sprajt2._x+=10
Najprostszy spos.
Stefan
heniek22
Wysłany: Czw 13 Wrz, 2007 17:56
Oks :D Dzieki :D Zaraz sprawdze :)
[ Dodano: Nie 16 Wrz, 2007 12:38 ]
Oks :D wszystko dziala tak jak chcialem :D Ale mam jeszcze jeden problem. Mam nadzieje ze mi tym pomozesz :D Ja np. moge sie odwdzieczyc w tematach php i html :)
Otoz... mam juz ten suwaczek ladnie zrobiony ale stanalem na takiej rzeczy. suwaczek ten jest na samym dole okienka i ma on za zadanie przesowac foteczki. Ale problem jest w tym ze jakos nie moge dosc do tego zeby fotki przesowaly sie tylko w zrobionym przezemnie sprite :( Nie wazne jak bym zrobil beda one widoczne na całej stronie a nie tylko w tym paseczku :( Moze trzeba cos dodac w skryptach? :(
