wczytywanie do sprite'a-problem z preloaderem
ora
Przyjaciel
Wysłany: Czw 19 Lip, 2007 09:32   wczytywanie do sprite'a-problem z preloaderem
   Moje WWW: www.4f.vel.pl
wczytuję swf do duszka w w duszku galeria za pomocą: loadMovie
_root.galeria.w.loadMovie("x.swf");
w pliku x.swf jest standardowy preloader, niestety nie chce działać poprawnie wczytywanie tego pliku (preloader się nie pokazuje, czasem plik sie nie ładuje)
jak umiescilem tylko w jednym sprite tak:
_root.galeria.loadMovie("x.swf");
to chodziło dobrze,
ale ja muszę mieć właśnie wczytywanie jeszcze w duszku: w
czy można coś z tym zrobić??
Ostatnio zmieniony przez ora Czw 19 Lip, 2007 15:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw 19 Lip, 2007 11:20
no moje czujne oko wydaje mi sie że chodzi o skrypt preloadera. pokaż jego kod
tomekf /// swishmaxxx
ora
Przyjaciel
Wysłany: Czw 19 Lip, 2007 11:27
niestety jestem poza domem, pokażę pod wieczór, ale skrypt preloadera, jest wzięty z twoich przykładów (standardowy z paskiem postępu) , preloader jest na osobnej scenie
Wysłany: Czw 19 Lip, 2007 11:43
i co z tego że mój :D
ora
Przyjaciel
Wysłany: Czw 19 Lip, 2007 15:21
w pierwszej scenie: Precaching
w preloaderze kod:
    bl = Math.ceil(_root.getBytesLoaded ()/1024) add "kb";
    preloader.loadbar._xscale = 100 - _root.getPercentLoaded();
    if (_root.getPercentLoaded() >= 100) {
        gotoSceneAndPlay("precaching",3);
onFrame (2,afterPlacedObjectEvents) {
    prevFrameAndPlay();
onFrame (25) {
    nextSceneAndPlay();
Wysłany: Czw 19 Lip, 2007 21:19
a... to ty masz preloader w pliku ładowanym a nie "ładującym".
no to nie wiem o co chodzi
ora
Przyjaciel
Wysłany: Czw 19 Lip, 2007 21:33
tak preloader w ładowanym swf,
a to mam zrobić innaczej ? da sie ?
Wysłany: Czw 19 Lip, 2007 22:42
http://swish.wodip.opole....opic.php?t=1434
da się
Strona wygenerowana w 0.14 sekundy. Zapytań do SQL: 15
