Przesunięty przez: erbe Sob 26 Maj, 2007 09:21 |
Losowanie STOPNIAMI - okreslenie profesora |
bartek84
Wiek: 42 Dołączył: 25 Maj 2007 Posty: 10 Skąd: Torun
Wysłany: Pią 25 Maj, 2007 20:19 Losowanie STOPNIAMI - okreslenie profesora
Witam wszystkich.
PROSZE, przeczytajcie to, to tylko chwila.
Znajac moje szczescie admini usuna ten temat.
Szczescie ! Czy mamy szczescie ? Ja np nie mam bo dostalem od mojej prof. taki temat pracy do wykonania w swishu. Mianowicie, losowanie liczb od 0 do 1, "STOPNIAMI" (grrrrr). Chodzi o to aby pierwsze losowanie dawalo 50% szansy na wylosowanie 1, nastepnie jesli wylosuje sie 1 ma byc kolejne losowanie, w tym wypadku szansa na wylosowanie 1 ma być 40%, dalej podobnie 30%, 20% i na koncu 10%. Jesli wylosuje sie 0 losowanie jest przerywane, jesli 1 to jest ciag dalszy. Zeby tego bylo malo, losujacy moze w kazdej chwili przerwac losowanie, nie ryzykujac wylosowania 0 i wtedy ma sie wyswietlic do jakiego "STOPNIA" doszedl (50%-1stopien, 40%-2, 30%-3 itd... ) To nie wszystko, tak, tak. Wynik (czyli zdobyty stopien) i imię losujacego ma sie zapisywac w pliku tekstowym lub bazie sql. uff Cos cienko to widze
Wiem ze w polsce sa mądrzy ludzie ale takie zadanie.... |
stefcio
Pomógł: 24 razy Wiek: 34 Dołączył: 14 Lut 2006 Posty: 530 Skąd: wawa
Wysłany: Pią 25 Maj, 2007 20:55
Cos w rodzaju gry.
ustal zmienną max.
i jeżeli liczba wylosowana równa sie 1 to max zwiększa sie.
Z zapisem przez swisha do pliku txt to proponuje php.Na forum sporo tego jest.
Pozdrawiam i życze więcej szczenscia
A i czemu admin ma niby usówac ten temat??Przecież jest konkrety:D |
_________________ Stefan
Kliknij na przycisk Pomógł--jak ci pomogłem:)) |
bartek84
Wysłany: Sob 26 Maj, 2007 05:18 zmienna stopnia to jedno
| Zostaje jeszcze samo losowanie no i zapis. Z zapisem sobie raczej poradze, gdzies na forum cos na 100% jest |
magic1001
Wysłany: Pon 28 Maj, 2007 19:47
Samo losowanie można np. tak: losujesz z 6 liczb np. z 0, 1, 2, 3, 4 i 5. Jeżeli wylosujesz 0 to wiadomo 0, a jak jedną pozostałych liczb to traktujesz to jako 1. Niewiem czy dobrze myśle z tymi 50% ale 1 napewno ma w tym przypadku większe szanse na wylosowanie.
A i mam prośbę jak znajdziesz coś o zapisywaniu do txt to daj znać bo sam niemoge tego znaleźć |
mielu
Pomógł: 131 razy Wiek: 49 Dołączył: 06 Kwi 2006 Posty: 1177 Skąd: Kraków
magic1001
Wysłany: Pon 28 Maj, 2007 21:22
| Dzięki mielu, a czy da się zapisać coś do pliku tekstowego z poziomu pliku swf? Bez php ani html, otwierając tylko swf. |
mielu
Wysłany: Pon 28 Maj, 2007 21:34
| magic1001 napisał/a: | | Bez php ani html |
nie
| magic1001 napisał/a: | | otwierając tylko swf. |
swf sam wysyła dane działa to tak jakby w tle |
