Rozmiar animacji |
lomanki66
Wiek: 38 Dołączył: 27 Maj 2007 Posty: 20 Skąd: Toruń
Wysłany: Nie 27 Maj, 2007 17:01 Rozmiar animacji
| Bardzo prosze o pomoc dopiero zaczynam wiec prosze o wyrozumialosc. Tworze nowy film zalozmy 200 na 700 taki baner, i jak odpalam animacje to pokazuje mi cale jakies wielkie pole a powiniem te 200 na 700, jak pozbyc sie tego pola bo na stronie zajmuje to cala powierzchnie |
| Ostatnio zmieniony przez erbe Pon 28 Maj, 2007 15:51, w całości zmieniany 1 raz |
mielu
Pomógł: 131 razy Wiek: 49 Dołączył: 06 Kwi 2006 Posty: 1177 Skąd: Kraków
Wysłany: Nie 27 Maj, 2007 19:44
| po prawej stronie zakładka Movie i ustawiasz tam rozmiar |
lomanki66
Wysłany: Nie 27 Maj, 2007 20:25
| No tak tylko ze juz tego probowalem ustawiam nawet 50x50 w zakladce movie a jak wstawiam animacje to jest na calej stronie co z tym zrobic? |
mielu
Wysłany: Nie 27 Maj, 2007 20:32
a jak wywołujesz tego swf w html |
lomanki66
Wysłany: Nie 27 Maj, 2007 20:39
| robie export swf+html ale nawet jak w swichmax odpalam animacje czy co kolwiek to powinienem widziec moj obszar np 100x200 a reszte powinno byc szare a ja widze wszystko w kolorze tla animacji a obszar roboczy np 100x200 jest ograniczony przerywana linia, z tego co w tutkach widzialem jak odpalali animacje to mieli szare tlo na ktorym szla animacja o odpowiednich rozmiarach |
mielu
Wysłany: Nie 27 Maj, 2007 20:52
| daj sobie test in browser i zobacz jak to wygląda w przeglądarce |
lomanki66
Wysłany: Nie 27 Maj, 2007 20:59
| daje test in browser i wywala tlo na cala strone przegladarki a na playerze jest ok |
mielu
Wysłany: Nie 27 Maj, 2007 21:02
i animacji brak
[ Dodano: Nie 27 Maj, 2007 22:03 ]
masz to na jakimś serwerze, to zobaczę |
lomanki66
Wysłany: Nie 27 Maj, 2007 21:07
| nie mam to u siebie ale odpowiadajac na pytania animacja jest i w playerze i na stronie z tym ze na stronie powinno to byc w prostokacie 100x200 a jest na calej jej powierzchni, polec jakis hosting to ci wrzuce screena |
mielu
Wysłany: Nie 27 Maj, 2007 21:14
ok to bardzo prosta sprawa,
zakładka export
export options for i tu wybierasz HTML [tags] i odznaczasz ptaszek przy size=100% |
lomanki66
Wysłany: Nie 27 Maj, 2007 21:18
| Niestety nie pomaga ciagle to samo jak odznaczam size 100% |
mielu
Wysłany: Nie 27 Maj, 2007 21:25
| a wklej źródło html, to co ci wywołuje swf |
lomanki66
Wysłany: Nie 27 Maj, 2007 21:30
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html40/loose.dtd">
<html><head>
<title>:: TEST IN BROWSER - Movie1 - TEST IN BROWSER ::</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="distribution" content="local">
<meta http-equiv="expires" content="TUES, 1 JAN 1980 12:00:00 GMT">
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache">
<!-- Created by SWiSHmax - Flash Made Easy - www.swishzone.com -->
<script type="text/javascript" language="JavaScript">
if (location.hostname!='') alert('This file is for testing on your local PC only\nUse File | Export | HTML+SWF to create HTML file for publishing')
</script>
</head>
<body bgcolor="#CC3366">
<center>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,42,0"
id="Movie1" width="300" height="50" align="right" >
<param name="movie" value="Movie1.swf">
<param name="bgcolor" value="#CC3366">
<param name="quality" value="high">
<param name="salign" value="l">
<param name="align" value="right">
<param name="base" value="file://C:/Documents and Settings/user/Pulpit/">
<param name="allowscriptaccess" value="samedomain">
<embed type="application/x-shockwave-flash"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
name="Movie1" src="Movie1.swf"
bgcolor="#CC3366" quality="high"
salign="l" align="right"
base="file://C:/Documents and Settings/user/Pulpit/"
swLiveConnect="true" allowScriptAccess="samedomain"
></embed>
</object>
</center>
</body>
</html>
to jest ten kod |
mielu
Wysłany: Nie 27 Maj, 2007 21:39
prześlij mi to na maila alb o umieść no na jakimkolwiek serwie przecież to nie potrzebuje php, a na dziś to spadam będę jutro od rana
ps. dlaczego eksportujesz do fp 5 |
