Przewijanie tekstu oraz zdjęć - jak to zrobić?
InLove
Wysłany: Pon 30 Kwi, 2007 14:18   Przewijanie tekstu oraz zdjęć - jak to zrobić?
Z racji iż nie jestem zbytnio obeznany w swiecie skryptów do Swish'a prosiłym Was o pomoc.
Jaki jest skypt, żeby przewijać tekst w stronie, jakiś gotowy plik do modyfikacji potrzebowalbym (byloby najlatwiej chyba?)
Bo z tego co się orientuję potrzebne jest tekstmaska strzalki etc...
prosiłym Was o pomoc... :(
Bylbym wdzieczny za jakis gotowy plik do Swish'a wer. 2005.xx (nie pamietam dalej numerków:))
A druga prośba, to taka, że chciałym dodać kilka zdjęc normalnej wielkości, i zeby byl scrool ktorym moglbym je przesuwac? Hmm.. bo chyba nie da rady zrobic tak samo jak z tekstem?
Czy idzie?
I kolejne pytanko - w jaki sposób wczytać FOTO z zewnetrznego serwera a nie z pliku .swf (chce zeby plik .swf jak najszybciej się załądował i zajmowal jak najmniej..)
Prosiłym o pomoc.
Z gory dziekuje.
MICHAŁ KONIECZNY
ener0
Wysłany: Pon 30 Kwi, 2007 20:36
tu masz link, gdzie masz odp na wszystkie twoje pytania
Ad. 1 było tyle pytań o to . tu masz linka
Ad. 2 nie lepiej galerie ?? tu masz linka wchodzisz w zakładke DATABASE i tam masz gallery. strona nugatt'a
Ad. 3 link
Wystarczy szukać
mielu
Wysłany: Pon 30 Kwi, 2007 20:41
ener0 napisał/a:
Wystarczy szukać
no cóż trzeba to potwierdzić, wiele można znaleźć używając szukaj :wink:
ohmin
Mistrz
Kriss_kross
Wysłany: Czw 03 Maj, 2007 21:44
gdyby każdy podpisywał temat dokładnie odpowiadający do załączonego pliku byłoby jeszcze łatwiej. Myślę że administracja powinna się zająć tym tematem, wystarczy wpisać w polu"szukaj" button, tematów w cholere a tylko kilka z "button'ami", opcja szukaj działa jak działa, czasem p prostu ciężko coś znaleźć, a że administracja jest tu dzień w dzień wie jakie tematy są poruszane, ciekawe czy tak wielce korzysta z opcji szukaj. Pozdrawiam
"Kubuś Puchatek" powiedział kiedyś- myśl, myśl, myśl...
Seb
Wysłany: Czw 03 Maj, 2007 22:04
czasem mozna szukać dokładniej ;-)
precyzując czy to ma być post czy temat, dodając klucze inne..
szukanie to fajna rzecz a znajdywanie.. w cholerę jeszcze lepsza niż łatwizna od a do z :)
za 3 lata nie bedzie już łosi którzy pytają o to co normalne używając do tego softu z torrenta, moderatorzy też będą lepsi bo na bieżąco będą robić edytki, ale ohimin tak czy inaczej, często tematy są moderowane od razu i nie zgodzę się że jest inaczej - tu to działa tak jak szukanie o ile dobrze się nazwie :)
do Modów: proponuję założyć temat, w którym świeżaki mogą pytać się o to czego nie znają z nazwy typu nazywają przycisk-= tam niech rzucają pytanie, a my będziemy odpowiadać jak to moze się nazywać i pod jaką etykietką mogą znaleźć..
przejdzie to Admini?
no i Mielu też dobrze by bylo zeby został jednym z Was bo wiele robi konkretnie, a edytki też by dodawał przy okzji odpowiadania na tematy sensownie- wgm
:mrgreen:
btw. zrobiłem szukaj dla "button" przy określeniu tematu tytułu i forum= odpiwiedzi 32
czyli nie jest źle ;-) idzie to pojąć ;-)
Strona wygenerowana w 2.16 sekund. Zapytań do SQL: 14
