Panel muzyczny
air_supply
Wysłany: Nie 11 Lut, 2007 21:17   Panel muzyczny
Chodzi mi stworzenie prostego panelu muzycznego (swishmax). Dodalem sobie juz muzyke oraz tzw. PLAY i STOP. Wszystko jest okey, ale jak kliknie sie kilkakrotnie na PLAY to muzyka sie naklada na siebie... jak mozna poradzic sie z tym problemem ? Tak samo jak przyciskam STOP muzyka sie konczy, co zrobic zeby zatrzymac muzyke w danym momencie ?
Jak zrobic rowniez efekt wlaczonej muzyki tak jak jest np. w winampie tylko takie mini i co zrobic, zeby po wylaczeniu muzyki ten efekt rowniez zanikl ?
Jezeli to wszystko zostalo opisane to najmnocniej przepraszam, jakos nie znalazlem konkretnej pomocy :/
ps.
mozna zrobic jakis prosty volume do takiego panelu ? tylko prosze bez zalacznikow, nie wiem czemu zadne mi sie nie otwieraja :/
Pozdrawiam serdecznie,
air_supply
kola
Wysłany: Sro 14 Lut, 2007 14:59
Nie jestem pewny czy to zadziała w ten sposób (odnośnie klikania kilka razy w play) ale może warto spróbować... Jak pod tym przyciskiem masz akcję żeby grało to ustaw dwie akcje, najpierw zatrzymaj a później odtwarzaj.
Kto w młodości głupim nie był ten na starość nie zmądrzeje...
^romekrtk
Wysłany: Sro 14 Lut, 2007 20:28   Re: Panel muzyczny
air_supply napisał/a:
air_supply
masz zalaczona mp3 w zakladce script na dole okienko z nazwa muzyki zaznacz ja kliknij SOUND EFFECT i tam zaznacz DON't PLAY SOUND IF bla bla...
air_supply
nie rozumiem nie uzywam winampa wiec nie wiem:D OCB
air_supply
Było Kilka razy, zle szukales lub nie wiedziales czego szukac.
air_supply
Można.
air_supply
A ja wiem. stara wersja Swisha.
air_supply
No trzymaj sie:D
PS. a tak cos od siebie proponuje skorzystac ze strony www.swishzone.com dzial tutriuals jakos tak swietne playery tam sa.
Strona wygenerowana w 0.36 sekundy. Zapytań do SQL: 14
